Fanuc Oi Symulator SSCNC
Moj pierwszy post na forum więc moze na początku sie przywitam. Dzien dobry
Nie dawno ukończylem kurs Programisty CNC. Na kursie mieliśmy praktyki na Fanucu. Jako że jeszcze nie pracuje przy obrabiarkach to pobralem program SSCNC, poniewaz slyszalem że swietnie odwzorowuje poruszanie sie maszyne.
na pierwszy ogien wziąlem sobie taki o to pokaz.
1. W 40 Sec Gostek przechodzi w tryb MDI -> prog -> no i wpisuje obroty M3 S800
W moim symulatorze po wpisaniu tej linijki oraz zatwierdzeniu"Eob + Insert"
Wyskakuje komunikat WRITE PROTECT
prosze o pomoc.
prosze o pomoc.
Witaj
Przekręć kluczyk w stacyjce
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
witam kombinuje troche z tym programem ale powiedzcie mi w jaki sposob mam wiedziec jak zmienie przedmiot to skad mam wiedziec w jakich jest wspolrzednych zeby zaczac cos pisac ?bez dojezdzania recznego do przedmiotu.chyba ze mi cos umknelo z ksiazki.zaczalem od fanuc 0iT
[ Dodano: 2013-03-11, 23:08 ]
A moze ktoś by mi pomógł i wytłumaczył o co chodzi z tymi ustawieniami zera maszyny przedmiotu narzędzia,to się zmienia zawsze czy tylko na dany przedmiot i na jakiej zasadzie się to odbywa bo z książki to jakoś nie moge tego zalapac
witam
zero maszyny to znaczy że trzeba ją wybazować po uruchomieniu
zero przedmiotu jest początkiem materiału ale nie zawsze czasami potrzebne jest w innym miejscu w zależności jak wygodniej jest napisać program i ustawić zero narzędzi ale weźmy pierwszą opcję początek materiału bo łatwiej wytłumaczyć
a zero narzędzi ustawiamy w offset/komputer/geometria narzędzia/(odpowiednia oś)
nie zawsze się zmienia ale na początek jak nie wiesz dokładnie o co chodzi to lepiej przejść te 3 kroki wtedy masz pewność że nie dojdzie do kolizji
a najważniejsze te 3 kroki muszą być wykonane po kolei nie można zamienić kolejnością bo wyjdzie BUUUUM
Janus tk 500 cnc
jak mógłbyś pisać z polskimi znakami byłoby łatwiej rozczytać
jeśli chodzi o łuki to mogą być wklęsłe i wypukłe i do jednych stosuje się G02(lub G2) a do drugich G03 (G3)zależy jak jest ustawiona maszyna może czytać i tak i tak
podaj adres email to prześlę ci małą książeczkę jak szybko zaczaić o co chodzi w makroprogramach ciężko będzie ci tak wytłumaczyć o co pytasz lub powiedz jak ją tutaj wstawić
