czy jest taki program? |
| Autor |
Wiadomość |
grzesiek_re
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-08-01, 13:35 czy jest taki program?
Odrazu pisze ze jestem zielony, i prosiłbym o niepisanie mi żebym poczytał forum czy poszukał w google bo to juz robiłem i niestety nieznalzłem tego czego szukałem
Tak więc poszukuje programu który pokazał by mi jak by wyszło frezownie na podstawie G-codów. Czy wogule istnieje taki program? jeśli nie to prosiłbym o podanie nazw innych programów co mogły by mi pomuc.
Z góry wszystkim serdecznie dziekuje za pomoc |
rafglow
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 128 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2007-08-01, 16:00 Re: czy jest taki program?
| grzesiek_re napisał/a: | Witam
http://www.cncsimulator.com/
Ja używam do toczenia |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
grzesiek_re
Wysłany: 2007-08-02, 16:57
Hej!
program jest super właśnie o coś takiego mi chodziło. ale jest mały problem. Chciałem zobaczyć jak będzie wyglądać płaskożeźba zdjęcia i do tego celu wygenerowałem sobie g-cod typ programem b2g który ściągnełem z tej stronki: http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm i jak wklejam ten kod do programu on niereaguje.
co mam zrobić? może jest inny program który dałby sobie rade z tym??
Pozdrawiam |
rafglow
Wysłany: 2007-08-03, 08:21
U mnie program nie reaguje jak są ponumerowane bloki np. N1, N2
nie reaguje na wartości U i W oraz na cykle. niestety tak już ma. |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-08-03, 18:02
Może domyślnie ustawiona wielkość materiału jest nieodpowiednia i średnica freza ?
Wstaw odpowiednie (trochę większe od ustawionych podczas generowania) wymiary w MENU:
- simulate / detail settings = materiał
- simulate / edit tools = frez |
jurek56
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2007 Posty: 39 Skąd: P-ń
Wysłany: 2007-09-08, 14:45
Polecam CIMCO Edit v5 to bardzo dobry program z symulatorem obróbki 3D.
Obsługuje programy pisane o rozszerzeniach: txt, nc, ncl, iso, eia, oraz heidenhain H, HH, HNC. Pliki graficzne cdd, dxf - automatyzacja kodu programu z rysunku itd.
Tworzenie i dodawanie nowych funkcji kodów używanych przy pisaniu programów - jednak wymaga umiejętności pisania skryptów.
Pozdr. |
easy2002
Wysłany: 2007-09-10, 05:33
Widzę kolegę "jurek56" poleca program CIMCO edit V5 , pisałem wcześniej kilka razy o tym programie ale marny odzew a naprawdę jest warty uwagi zwłaszcza dla użytkowników takiego sterowania jak Heidenhain
| jurek56 napisał/a: |
Osobiście pisałem do wszystkich maszyny jakie mamy w firmie makra ułatwiające pisanie i zmniejszające możliwość pomyłki.
Polecam program osobą, które nie pracują dużo na systemach CAD/CAM a zależy im na tym aby to pisanie z „ręki „ sobie ułatwić i znormalizować
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
czarek
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-09-20, 18:00 cimco edit V5
| witam macie może namiar na ten program bardzo by mi się przydał czarek1005@o2.pl |
ishi2
Wysłany: 2007-10-20, 07:22
Cytowany niżej program jest fajny ale nie potrafi czytać żadnych cykli a co dla mnie istotniejsze nie potrafi też czytać parametrów takich jak dla FANUC-a # i skoków (GOTO), dla SIEMENS-a R parametrów czy skoków (GOTOB, GOTOF).
Może znacie inny symulator kodu który potrafi czytać takie rzeczy?
Jeżeli ktoś ma takie informacje proszę o pomoc.
s_niewiadomski@wp.pl
Pozdrawiam |
... jak kraść to miliony...
... jak programować to SIEMENSa... |
