Wieza Eiffla a CNC |
| Autor |
Wiadomość |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2004-12-17, 21:14 Wieza Eiffla a CNC
Materiał sklejka 3mm, frez 1.2mm, czas 10h, efekty poniżej.
| Plik ściągnięto 3518 raz(y) 46,24 KB |
| Plik ściągnięto 3522 raz(y) 28,44 KB |
| Plik ściągnięto 3480 raz(y) 27,11 KB |
| Plik ściągnięto 3435 raz(y) 23,86 KB |
chaos
Administrator
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 314 Skąd: Augustów
Wysłany: 2004-12-17, 23:22
nooooo niezłe, jestem pełen podziwu. Sam to rysowałeś, w czym?
Pozdro |
rchobby
Wysłany: 2004-12-18, 19:20
| Nie, nie rysowałem sam, az taki zdolny nie jestem. Plany cad (dxf) znalazłem przypadkiem w necie. Przeglądając niemieckie forum cnc zauważyłem zdjęcie wieży (języka nie znam, rozumiem tylko pismo obrazkowe) i link do planów. |
h3nry
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2004-12-25, 22:14
Tez jestem pełen podziwu ;D
Swoja droga.....szukam ciekawych planow i wsadow w G-kodach,DXF lub pogobnych formatach- chciałbym swoja maszynke do jakiejs 3D pracy zaangarzowac . |
dako
Czytelnik forum poziom 2 FARLEY FABRICATOR
Wysłany: 2007-09-08, 15:17
wyglada imponujaco |
_________________ M79 ;
G40 ;
M72;
T00;
M02;
tomek12
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Lip 2007 Posty: 18 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-09-08, 17:36
Kawał dobrej roboty.
Jaką ma wysokość? |
piotr.m
Czytelnik forum poziom 3 piter.m
Wysłany: 2007-09-09, 20:06
Fajna sprawa też bym tak chciał aby mój ploter tak potrafil ale niestety mam maly problem z uruchomieniem .Może mi ktoś podpowiedzieć jak wstawić na forum nowy temat bo jestem na nim od niedawna i nie wiem do końca co i jak.Jak bym już wiedział jak wstawić nowy temat to bym opisał mój problem być może ktoś już sie z nim spotkał to byłbym wdziedczny za mala pomoc.
pozdrowionka |
_________________ piter.m |
fenix3627
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 144 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2007-09-09, 20:23
jestem ze szczytna a to nie tak daleko, napisz do mnie to zobaczę co da sie zrobić.
piotr.myslakMAŁPAszczytno.biz |
rchobby
Wysłany: 2007-09-10, 05:36
| tomek12 napisał/a: | | Kawał dobrej roboty. Jaką ma wysokość? |
Dziękuję. Wysokość? ok. 500-600mm nie pamiętam ile jest dokładnie.
| piotr.m napisał/a: | | Może mi ktoś podpowiedzieć jak wstawić na forum nowy temat bo jestem na nim od niedawna i nie wiem do końca co i jak. |
Idziesz do działu w którym chcesz pisać. Nad listą aktualnych tematów znajduje sie przycisk 'Nowy temat' (po lewej stronie na górze), klikasz, wpisujesz tytuł i treść, na koniec pod okienkiem wiadomości jest przycisk 'Wyślij'. |
wronek
Stały bywalec
Wysłany: 2007-09-10, 10:45
| a masz moze jeszcze tego dxf'a z tym projektem? |
