Witam. Poszukuje programu na wypalarke gazową boku ławki oraz boku stołu zapisanego jako DXF lub KW. Coś w tym stylu.
Za pomoc z góry dziękuje
Poszukuje programu
kolego ale musiał byś to jeszcze wrzucić na frezarkę
a co do programu mam bardzo fajną demówke napewno ci się spodoba
[ Dodano: 2010-04-22, 15:52 ]
http://www.stigal.pl/?p=pl/menu/02/6/index
No akurat w firmie w której pracuje jeszcze frezarki cnc nie mają i jak sadze to nie prędko kupią.
Mam program na boki ten co jest w wrykrys-ie, ale w nim nie ma podłokietników. A na krzesła byłyby lepsze z nimi.
No chyba że któryś z kolegów chciałby się pobawić i je do tego programu dorobić, a później wrzucić programik.
Czemu nie zrobisz sobie sam ? Zrób zdjęcie tej ławki i przerób na dxf-a , jak będziesz miał dxf-a to kod jest już tylko formalnością . Zerknij do tego wątku .
https://www.cnc.info.pl/topics57/facet- ... t10173.htm
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
