Muszę wykonać rysunek w DXFie pomożecie?
Witam, pod tym linkiem
jest rysunek w bmp ktory musze przerysowac do DXFa inaczej gosc mi go nie wytnie w metalu. Rysunek to breloczek do kluczy. Srednica zewnetrzna 35mm. Napisy trzeba troche wyrownac zeby wygladaly profesjonalnie. Napis z prawej wiekszy od tego z lewej. U gory breloczka otwor 1,5 mm na zamocowanie kółeczka od kluczy. Pomożecie w wykonaniu rysunku?
Pzdr,Michal Ratajczak
Trzeba tylko w cadzie oblać polilinią i gotowe i przeskalować
- Załączniki
- brelok.ok.rar
- (41.64 KiB) Pobrany 490 razy
Zgadzam się z tobą , ale pod jednym warunkiem że pollinie program pod maszynę będzie widział ( bo tego nie wiemy) - lecz jeśli wyskoczy tape eror to powinien jeszcze konwertować na rysunek dxf w wektorach.tomolc pisze:Trzeba tylko w cadzie oblać polilinią i gotowe i przeskalować
Czasami u mnie tak się zdarza
Ploter AXYZ ze stołem roboczym 1500 x3000
i wszystko jasne Laser 1200 i techno idzie
NIECH SIĘ FREZ KRĘCI I LASER NĘCI
Jest w AutoCad funkcja polilinia jest to linia łącząca wszystkie krzywe w jedna zamkniętą.
Niektóre maszyny podczas ładowania plików dxf nie maja możliwości łączenia odcinków w całość zamkniętej krzywej dlatego niezbędne jest połączenie ich wcześniej w jakimś programie.Ja używam tej funkcji w AutoCad .
Robi się to tak
funkcja jest na pasku zadań,
wybieramy ją i prawym przyciskiem myszy. Otwierają się funkcje przypisane polilini,
w zależności od tego czy to jest łuk czy prosta, jeśli łuk to zaznaczamy początek łuku potem prawym przycisk myszy funkcja<drugipunkt>i tak dalej. Początek promienia środek i koniec potem przejście jednego promienia w drugi i tak do końca aż zamkniemy obiekt.
Po zakończeniu tej polilini można ja robić co umożliwi na zmierzenie każdego promienia osobo i zamienić na krzywe.
Robi się to tak
Trochę trudno w pięciu zdaniach wytłumaczyć.
Po pierwsze trzeba mieć Corela z nakładka TRACE wgrywamy BMP do DRAW i w zakładce
<mapy bitowe>jest funkcja trasuj mapę
program automatycznie przekierowuję mapę do TRACE( jeśli go mamy)wtedy trasujemy różne opcje albo ręcznie po obrysie albo automatycznie po konturze prostym lub zaawansowanym.
Zapisujemy wytrasowana mapę w CMYK i otwieramy w DRAW tam importujemy jako DXF i Cadzie wygładzamy krzywe.
Bądz jeśli trasa jest ok importujemy jako PLT i do maszyny.
