CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
(CNC -> śmigło) + wiatr + dynamo = prąd -> światło. |
| Autor |
Wiadomość |
TOMSON
Znawca tematu
Dołączył: 23 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: ELK-Otwock-Poland
Wysłany: 2008-03-10, 22:41
Skupiam sie na razie na samych łopatach aczkolwiek przerabiałem silniki od pralek na prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi jest to najtanszy materiał wyjściowy który najłatwej zaadoptować na prądnice.Łopaty maja stały kąt zaklinowania no chyba ze ktoś sie pokusi o zrobienie układu do regulacji skoku łopty |
_________________ pozdr
Tomek.Z |
jjanusz
Specjalista poziom 1 tzcn
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 196 Skąd: krasnogliny
Wysłany: 2008-03-11, 05:13
a może jakeś rysuneczki odnośnie budowy łopat i mocy prądnicy do tego wiatraka
czy to twoje na elektrodzie pod pseudo TOMSON
http://www.elektroda.pl/r...a34031d67b2763c |
_________________ niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał |
TOMSON
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-11, 06:35
tak |
Tomek.Z |
pacyfic_77
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2007 Posty: 18 Skąd: opolskie
Wysłany: 2008-03-11, 18:42
Jest co czytać
Pozdrawiam i dzięki za kolejną lekturę |
Aleksx
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-18, 11:18
Też się przymierzam do budowy wiatraku, ale zamierzam budować od razu forme. Na razie bawię się programem Wiatrak i AutoCad-em. Polecam stronę http://darmowa-energia.eko.org.pl/
Czy są gdzieś dostępne dokładne dane robionych przez Ciebie łopat |
Administrator |
