Zabezpieczanie śrub przed odkręceniem |
| Autor |
Wiadomość |
grzes_pos
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-18, 06:30 Zabezpieczanie śrub przed odkręceniem
Właśnie jestem na etapie składania poszczególnych części mojej maszynki (konkretnie modułu Z). Mam pytanie: Jak zabezpieczyć śruby przed samoodkręcaniem. Zaznaczam, że śruby są stalowe natomiast otwory gwintowane - aluminium. Czy stosuje się jakieś dodatkowe zabezpieczenia w postaci klejów podkładek sprężynujących? A może nie ma potrzeby stosować.
Dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam |
Frantz
Znawca tematu
Pomógł: 12 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 89 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-06-18, 07:36
| Witam .Sa kleje które na stałe łącza połączenie ale przecież może zajść potrzeba wymiany łożyska ,tulejki czy innego elementu.Myśle że podkładki sprężynujące będą wystarczajacym zabezpieczeniem .Ja nie słyszałem aby drgania odkręciły śruby.Można w bardzo prosty sposób wykonać ryse na obudowie i śrubie przy jakiej kolwiek tendencji do odkrecania sie będzie widoczne przesuniecie lini.Pozdrawiam!!! |
gelo
Specjalista poziom 1 Gelos
Pomógł: 44 razy Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 278 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2008-06-18, 09:47
| Najlepszym sposobem jest zabezpieczenie LOCTITE do polaczen srubowych (numer bodajze 245). Nie sa wymagane zadne dodatkowe pokldaki sprezynujace. Sprawdzone rozwiazanie na wykrawarkach, ktorymi sie zajmuje |
_________________ Gelos |
grzes_pos
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-18, 10:29
| gelo napisał/a: | | Najlepszym sposobem jest zabezpieczenie LOCTITE do polaczen srubowych (numer bodajze 245). Nie sa wymagane zadne dodatkowe pokldaki sprezynujace. Sprawdzone rozwiazanie na wykrawarkach, ktorymi sie zajmuje |
Czy jest to zabezpieczone preparatem LOCTITE 245 śruby są demontowalne ? |
Bbuli
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 58 Skąd: Rumia
Wysłany: 2008-06-18, 17:40
| Witam.Preparaty Loctite występują w co najmniej trzech stopniach mocowania.Nie musisz kleić na amen... |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 498 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-06-18, 19:41
| grzes_pos napisał/a: | | Zaznaczam, że śruby są stalowe natomiast otwory gwintowane - aluminium. |
W "moich" urządzeniach stosuje się przejściowe kołnierze gwintowane z mosiądzu, nie stosuje się bezpośredniego poł. AL - stal. A Loctite stosujemy od chyba 20 lat i nie ma nic lepszego. Czasami stosujemy wkręty zespolone z nakrętką, są jednorazowego użytku, wtedy nie dajemy kleju. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1916 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-06-18, 20:25
| Loctite jest stosunkowo drogi. Osobiście używam Technicoll "Klej anaerobowy". Pojemnik 10g kosztował 14PLN w DAO (TOYA). Nakrętki trzymają się solidnie, stosowałem go do pneumatyki (8 Atm). Połączenia można rozkręcić zwykłym kluczem ręcznym. |
kubuuss
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2007 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-06-19, 08:31
quote="Leoo"]Loctite jest stosunkowo drogi. Osobiście używam Technicoll "Klej anaerobowy". Pojemnik 10g kosztował 14PLN w DAO (TOYA).
Do takich połączeń można polecić Loctite 243 (średniomocny) i Loctite 270 (najmocniejszy).
Ale ten najmocniejszy też jest odkręcalny, np. moment odkręcenia nakrętki M10 wynosi 26 Nm. Nawet jak zerwiemy takie połączenie, odkręcimy i z powrotem zakręcimy nakrętkę to zachowuje się jak nakrętka samohamowna. A tak na marginsie to mam Loctite 270 50g (10 szt) dużo taniej niż DAO (TOYA). |
