Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
jakie przełożenie jest na tych kołach
Autor Wiadomość
margor
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-04-20, 21:43
Z tą edukacją to bym nie przesadzał. Tak się tylko pytam, bo chyba to może wprowadzać błędy odczytu. Z drugiej strony jeśli to nie strzela, to coś tam pokarze.
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-04-20, 21:52
Przecież trochę logiki i nie ma problemu - ale aby obliczyć cały układ potrzebna jest informacja
o ilości zębów na silniku krokowym.
Dla przykładowego obliczenia przyjmijmy że ma np. 6
powiedzmy ze silnik kręci sie 100 obr/min to koło nr 1 będzie sie kręciło 100*6/30=20 obr/min . Ponieważ koło nr 1 i nr 2 są połączone będą miały zawsze te same obroty.
Czyli koło nr 2 ma 20 obr/min . Dalej mamy 20*11/20= 11 obr/min i tyle nam wychodzi obrotów koła nr 3 . Następne nr. 4 11*20/20=11 czyli to koło ma tyle samo obrotów co koło nr 3 (zresztą jak ma tyle samo zębów to logiczne) a koło nr. 5 11*20/32=6,875 . koło nr 5 będzie sie kręciło z prędkością 6,875 obr/min a na początku mieliśmy 100 obr silnika krokowego to cały układ łatwo obliczyć.
A w druga stronę 1 obr koła nr 5 da nam 1,6 obr koła nr 4 tyle samo będzie obr koła nr 3 , koło nr 2 będzie sie kręciło 2,28571 obrotu i tak samo będzie sie kręciło koło nr 1. a dalej musimy już znać przełożenie (ilość zębów) na silniku krokowym.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
