Wytłoczenie kubka z blachy aluminiowej - jak to zrobić?
Mówiąc w skrócie:
1) Mam blachę aluminiową gr. 1mm
2) Chcę wytłoczyć z niej coś na kształt kubka, średnica 60mm, wysokość ścianek 20mm
Najprościej byłoby to zrobić na wyoblarce, ale ważna jest dla mnie cena wykonania i możliwość szybkiego wprowadzania poprawek.
Zrobiłem domowe próby w domu na ręcznej prasie 1T, "forma" zewnętrzna wykonana z kawałka panela podłogowego (zrobiłem w tym otwór średnicy 64mm), kładę na tym blachę alu, na górę kawałek rurki śr.60mm (jako tłocznik), i wgniatam ją za pomocą prasy (mam nadzieję że zrozumieliście mów opis ).
Problem w tym że po wtłoczeniu blachy na ponad 5mm zaczyna ona pękać i robi się w niej wielka dziura. Z tego co wiem to tego typu tłoczenia robi się w kilku etapach.
Jak do tego prawidłowo się zabrać? Nie piszcie że się nie da i że mam lecieć zamówić wykonanie formy na prasę za kilkanaście tys. Może ktoś z was próbował takiego tłoczenia domowym sposobem?
Mówiąc w skrócie:
Teoretycznie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
Najlepiej wyoblanie
Tanio prosto i skutecznie . Jako wyoblarkę możesz zastosować zwykłą tokarkę . Wykonać szablon i do przodu . Na początku jest troszeczkę zabawy ale da się . Tak robię taki detal
Jest też temat o wyoblaniu i tam znajdziesz kilka filmów
Najlepiej wyoblanie
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
1) Nie mam tokarki (jeszcze narazie jest tylko minifrezarka)
2) Miedź będzie za droga i zacznie się utleniać po jakimś czasie
Obejrzałem filmik o puszkach i w zasadzie to wystarczy mi tylko taka miseczka (z 20mm wys pewnie ma). Blacha musi być 1mm żeby to miało jakąś sztywność (ale też nie może marszczyć się na brzegach).
Orientuje się ktoś ile kosztowałoby wyoblenie czegoś takiego + forma? (na początku może być nawet z drewna). Potrzebowałbym tego kilkanaście szt.
koszty wyoblenia nie są duże . Gorzej jest z tzw kopytem bo każdy w wyoblarce ma różne zamki do jego mocowania . I dlatego twierdzę że tokarka jest ok !!!!!!! . Zawsze znajdziesz wolna i wszędzie kopyto będzie pasowało .
www.zundapp.pl
Wysłałem zapytanie do kilku firm z wawy. Wiem że tokarka to dobra rzecz ale najtańsza chińska kosztuje około 4tys. Narazie nie chcę inwestować w coś co nie wiadomo czy na siebie zarobi.
W załączniku przesyłam rysunki tych kubków. Nie wiem czy da się zrobić wzór C, bardzo by mi to ułatwiło sprawę. Aktualnie zlecam cięcie laserem czegoś podobnego, tyle że zamiast okrągłej ścianki są 4 wystające wąsy które wyginam (funkcję spełnia taką samą jak kubek ale jest upierdliwe w montażu). Za laser płacę około 2zł netto/szt z materiałem (alu 1mm), dlatego byłoby miło gdyby mi wzór A i B zrobili w podobnej cenie.
A w serialu American Chopper (discocery) gostek wyklepuje baki do motocykli ale ze spawaniem akurat.A wiecie, że rzemieślnicy arabscy potrafią wypukać z płaskiego kawałka blachy - »amfory, dzbany z taką długachną szyjką. I to nie jest gdzieś w połowie lutowane czy zgrzewane.
Nie prościej mieć osobno "spodek" (krążek) a osobno ściankę w postaci płaskowniczka który się na walcarce zroluje?Sivy pisze:Aktualnie zlecam cięcie laserem czegoś podobnego, tyle że zamiast okrągłej ścianki są 4 wystające wąsy które wyginam (funkcję spełnia taką samą jak kubek ale jest upierdliwe w montażu). Za laser płacę około 2zł netto/szt z materiałem (alu 1mm), dlatego byłoby miło gdyby mi wzór A i B zrobili w podobnej cenie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
