Wypelnianie kolorem
Wypelnianie kolorem
Witam wszystkich, szukam najlepszego sposobu na wypelnianie kolorem fragmentów grawerunku.
Zależy mi na efekcie wizualnym i trwałość na uszkodzenia mechaniczne.
Nie jest to jakieś zlecenie, wszystko robię na potrzeby własne, więc nie mam jeszcze nawet szkicu, co chyba nie jest problemem.
Do wypełnienia jest grafika i cyfry / litery, w tym drobne przestrzenie ok 1 mm szerokości.
Znalazłem fajnie zrobione (chyba klamry do paska), tak czy inaczej efekt jest ciekawy, pytanie jak i czym zostały wypelnione , bo sam grawerunek wykonano pewnie frezem?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Faktycznie efekt podobny. Ciekawe jak z trwałością, bo niektórzy twierdzą, że oksydowanie na zimno jest do niczego, m.in jest nietrwałe (podobno).
Z drugiej strony jeśli chodzi tylko o wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne to zagłębienia, wąskie szczeliny po frezie nie są bezpośrednio narażone np na ścieranie.
Pytanie jak to wygląda w praktyce.
