wykonanie ślimaka
Re: wykonanie ślimaka
Tylko aby otrzymać odpowiedz to pytanie musi być zadane konkretnie.brykiet pisze:Jak wykonać ślimaka z blachy nawijając go na rdzeń z wykorzystaniem konwencjonalnej tokarki?
Choćby o wymiar ślimaka z blachy, wymiar rdzenia.
sprawa dość prosta , tylko więcej szczegółów chociażby wymiary blachy "płaskownika" bo jest coś takiego jak wskaźnik zginania jeśli chcesz to nawijać na rdzeń ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Ślimak cd.
Fi rdzenia 28 mm,fi zewnętrzne 78 mm,grubość płaskownika 4 mm,skok 40 mm.
[ Dodano: 2006-12-26, 17:47 ]
Moje hobby to brykietowanie słomy i siana.Posiadam brykieciarkę i chciałbym ją trochę zmodyfikować.Dziękuję za rady i proszę o więcej.Ponieważ jestem bardziej frezerem niż tokarzem dlatego też nie pogardzę wskazówkami jak wykonać ślimak w całości z jednolitego wałka a w szczególności jakim nożem ;składak czy jednolity z HSSCo.
Kolego do tego zadania będzie ci potrzebne więcej jak jeden nóż . Zgrubnie polecałbym jakiś przecinak z lutowana płytka , szerokości ok 5-7mm odpowiednio zeszlifowany . Chodzi o to żeby nie tarl dupka Po wykopaniu odpowiedniego rowu będziesz potrzebował noży kształtowych z SW żeby wykończyć boczne powierzchnie . Jeżeli ślimak ma być długi nie obejdzie sie bez podtrzymki ruchomej . Tak na oko mogę zaryzykować stwierdzenie ze bez podtrzymki nie zrobisz dłuższego niż 300mm przy tej grubości rdzenia .brykiet pisze:Ponieważ jestem bardziej frezerem niż tokarzem dlatego też nie pogardzę wskazówkami jak wykonać ślimak w całości z jednolitego wałka a w szczególności jakim nożem ;składak czy jednolity z HSSCo.
U mnie w pracy robimy podobne ślimaki tyle ze z POM-u i są frezowane a nie toczone . Tokarka jest odpowiednio przystosowana do tego zadania . Tzn na czas tej roboty jest za pomocą sprzęgła podpięty do napędu motoreduktor który napędza tokarkę zamiast standardowego silnika chodzi o uzyskanie bardzo małych obrotów. W imak jest zapięty silnik z założonym na wale frezem , można to nazwać wrzecionem . No i tokarz sobie frezuje ślimaki Najdluzsze maja tyle ile rozstaw w kłach czyli ok 1000mm przy średnicy rdzenia ok 25mm .
Tobie radziłbym jeżeli masz takie możliwości frezować ten ślimak na frezarce przy użyciu podzielnicy . Zdaje sobie sprawę ze malo kto posiada odpowiedni osprzęt do podzielnicy ale być może ty masz takie możliwości .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Ślimak cd.
Dzięki.Gdybym miał oś napędzaną w podzielnicy nie byłoby pytania.Nadal szukam odpowiedzi jak nawinąć płaskownik na rdzeń i wykonać ślimak?
[ Dodano: 2009-03-28, 20:11 ]
Jest rok 2009 i wreszcie powstał ślimak,jeśli mi się uda to załączę filmik lub zdjęcie.
sam jestem ciekawy jak by to wyglądało i jak powstało możę podeślij jakieś materiały na [email protected]
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
