wykonać taki element samemu, czy lepiej zamówić?
Witam mam plastikową część, która pękła wymiary to ok 50mm x 30mm x 5mm.
Skleić nie da rady, ponieważ jest ona poddawana dużym przeciążeniom.
Staram się odtworzyć tę część z metalu.
Tu moje pytania:
Jaki metal wybrać Aluminium czy Stal?
Jeśli Al to wytapiać, czy obrabiać?
Jeśli obrabiać to samemu czy zlecić to firmie?
Z jakimi kosztami wiąże się odtworzenie tego elementu.
Najbardziej pasowałoby mi odlewanie, wtedy myślę, że będzie najtaniej i w miarę dobre szczegóły.
Mam do dyspozycji: palnik gazowy 1300°C
może kupię dremel
trochę złomu Al
może załatwię kawałek Al grubości 5mm
Dołączam grafiki tegoż plastikowego elementu:
1
2
3
4
5
Tu moje pytania:
może kupię dremel
trochę złomu Al
1
2
3
4
5
Re: wykonać taki element samemu, czy lepiej zamówić?
A te szczegóły z czego się wezmą? Podgrzejesz palnikiem i będziesz wypowiadał zaklęcia?foto29 pisze:Najbardziej pasowałoby mi odlewanie, wtedy myślę, że będzie najtaniej i w miarę dobre szczegóły.
Trzeba też wydziergać jakąś formę.
Sprawdź czy nie ma tego w handlu (dystrybutor, producent), bo praktyka konstrukcyjna podpowiada mi, że to co ma się w maszynie zepsuć (szybko zużyć lub niszczyć) najczęściej jest konstruowane w sposób utrudniający odtworzenie - nietypowe rozstawy i średnice, gwinty kompletnie nienormalizowane itp i oferowane przez producenta w cenie niemałej, ale jednak atrakcyjnej w obliczu wykonania we własnym zakresie.
Jak nie potrafisz sam, to zleć komuś wykonanie 1 sztuki z wzorca (najtaniej dla 1 szt chyba wyjdzie obróbka skrawaniem).
Aha i załatwię sobie mosiężny tygiel. Czy mosiądz będzie dobry?CFA pisze:A te szczegóły z czego się wezmą? Podgrzejesz palnikiem i będziesz wypowiadał zaklęcia?foto29 pisze:Najbardziej pasowałoby mi odlewanie, wtedy myślę, że będzie najtaniej i w miarę dobre szczegóły.
Nie rozumiem? przecież zrobię formę.
Sprawdź czy nie ma tego w handlu (dystrybutor, producent).
Jest to część do manetki roweru sprzed 20lat.
Jest do kupienia cała manetka, ale mi jest to zbędne, skoro uszkodzeniu uległ tylko ten detal.
I odtworzony jako metalowy wytrzyma na wieki.
Jak zamierzasz zrobić tę formę nie wkładając w nią co najmniej tyle pracy ile wymaga wykonanie detalu? Jakoś musisz zrobić formę i potem odlewać. To już lepiej RAZ zrobić tylko detal.foto29 pisze:Nie rozumiem? przecież zrobię formę.
Może i jest zbędne, ale jestem pewny, że cała manetka jest tańsza w zakupie niż próby wykonania tego drobiazgu.foto29 pisze: Jest do kupienia cała manetka, ale mi jest to zbędne, skoro uszkodzeniu uległ tylko ten detal.
Odlewanie aluminium w domu jest trudne, a jak ktoś wcale pojęcia o tym nie ma, to już masakra.
Natomiast ten element łatwo i dobrze można by odlać ze stopu Zn-Al, na przykład ze starego gaźnika samochodowego.
Taki stop topi się w dużo niższej temperaturze, doskonale wypełnia formy i nie gotuje się od śladów wilgoci w formie.
Model to już zależnie od zdolności można ulepić z wosku albo wydłubać ze świecy albo styroduru.
Masa formierska tez dość dowolna, może nawet w gips dało by się odlać, trzeba by tylko formę wygrzać w piekarniku.
Odtwórz brakującą część tego detalu i wykonaj rysunek całości.foto29 pisze:...Jeśli obrabiać to samemu czy zlecić to firmie?
Z jakimi kosztami wiąże się odtworzenie tego elementu...
W dziale ; https://www.cnc.info.pl/gielda-cnc-vf17.htm załóż nowy temat - może ktoś Tobie to dorobi na maszynie CNC lub tp.
... moim zdaniem cena wykonania tego detalu (liczona z materiałem) nie powinna przekroczyć 50 PLN.
Czemu pytasz czy odlewałem w mosiądzu, skoro ja piszę o tyglu, w którym będę wytapiał Alpltmaxnc pisze:A odlewałeś już kiedyś coś z mosiądzu ?
Żeby wyszło dokładnie trzeba odlać na wosk tracony , bo obróbka odlewu będzie kosztowała więcej niż frezowanie nowego.
Może lepiej zrobić na drutach?
Aha widzę, że niektórzy z was uważają mnie za kompletnego amatora, jakim do końca nie jestem.
Dziękuję, że mi pomogliście dalej muszę poradzić sobie sam.
