Wycinanie elementu z blachy 20mm z otworem 11mm - możliwe?
czy taki element da się wyciąć element jak na obrazku z blachy stalowej 20mm z otworem 11mm i na czym?
laserem chyba nie pójdzie, a wodą?
- Załączniki
- wielowypust_Sheet_2.pdf
- (28.81 KiB) Pobrany 300 razy
- ww.jpg (30.88 KiB) Przejrzano 1619 razy
Da radę tylko nie wiem jakiej grubości ścierniwo użyć do cięcia stali 20 mm,makero pisze:no na pewno lepiej tylko drożej.
ale wodą powinno dać radę, tak?
a co za tym idzie delikatne promienie wewnętrzne w wieloklinie więc i na wałku tez musza być
chyba że uwzględnisz projektowo większe luzy na wysokości wpustu.
