Wiercenie w alu -problem
Mam taki problem - blacha alu 1011 gr 1.5mm i mam w niej zrobic 6000 otworow 1,5mm.
Wszystko ladnie, pieknie - wietlo z weglika, ale...
Plyta lezy na MDFie i jed podsys. Niestety od spodu mam 'farfocle' Tak jakby koncowke 'wypychalo'
Da sie z tym cos zrobic?
Z gory dziekuje za sugestie
k.
k.
Re: Wiercenie w alu -problem
O jaką końcówke Ci chodzi ?kendy pisze:Witam
k.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to brok który jest wypychany podczas gdy wiertło przechodzi na wylot.
Możesz próbowac z parametrami. Jakie masz parametry ?
Witam, wierć frezem, takim jednoostrzowym ,,do akrylu'' i używaj denaturatu.
Wiertło którego używasz jest przypuszczalnie zaostrzone do stali i wygniata
aluminium zamiast skrawać.
Ustaw głębokość wiercenia o 0,1 albo 0,2 mm poniżej dolnej powierzchni blachy.
W MDFie pod każdym otworem zostanie aluminiowy krążek ale dolne krawędzie
otworu w aluminium będą czyste. Spróbuj ustawić wiercenie na dwa zagłębienia,
pierwsze na 1,2 mm a drugie na wylot. Chodzi o dobre chłodzenie i smarowanie
podczas przechodzenia freza na drugą stronę aluminium.
Pozdrawiam, AndrzejJS
