WIERCENIE OTWORÓW
WIERCENIE OTWORÓW
Mam taki problem z wywierceniem otworu w żeliwie, a jest to pospawane elektrodą zasadową m. in. EB 150/E7018. Próbowałem wiercić wiertłem z dodatkiem kobaltu, ale bez widocznego efektu. Nie wiem jak mam z tym postąpić proszę o pomoc.
Z góry dziękuję;)
Z góry dziękuję;)
Re: WIERCENIE OTWORÓW
Jakiego typu jest ten problem?johndeere330 pisze:...Mam taki problem z wywierceniem otworu w żeliwie, ...
Podaj parametry , jakie zastosowałeś w trakcie wiercenia , gdyż z Twojego opisu ciężko jest coś wywnioskować.
Tak jak napisal KAMAR żeliwo spawane potrafi zlapać dużą twardość. Duży bląd że pospawane zasadówką.
Do wiercenia najniższe obroty i posów, często ostrzyć wiertlo. Warto podczas wiercenia zamiast chlodziwa użyć czystego oleju.
Spróbój wiertlem widiowym, jak nie masz do metalu to użyj nawet do betonu.
WZÓR zaspawane są otwory z żeliwie po to, aby wykonać gwint. Użyłem wiertarki ręcznej i wiertła z dodatkiem kobaltu, a na parametrach to ja się nie znam.
[ Dodano: 2011-06-13, 09:08 ]
KAMAR nie znam się, jest to skrzynia biegów z USA. A jest jakiś sposób na sprawdzenie twardości?
[ Dodano: 2011-06-13, 09:12 ]
BYDGOST średnica tych otworów 8mm. Z dokładnością przeciętną. To za pomocą czego można przewiercić pilnik, łożysko?
[ Dodano: 2011-06-13, 09:16 ]
IMPULS3 nie posiadam wiertarki stołowej mam ręczną, czy to mi się uda?
Do wiercenia stosuję takie wiertła:
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu
Na gwintowanie nie mam recepty. Posłuchaj kamara.
