Wiercenie frezem do rowkow ? w PA9?
- Posty w temacie: 11
Witam w płytce o grubosci 8 mm (z aluminium PA9) bede wykonywal wewnatrz przelotowy zaokrąglony rowek szerokosci 2,8 mm. I moje pytanie jest nastepujace czy najpierw wykonac wiertlem otworki do wprowadzenia freza ? czy moge odpowiednim frezem o srednicy 2,8 mm odrazu nim wiercic i frezowac potrzebny mi rowek?? Mam wykonac duzo takich elementów wiec ma byc to rozwiazanie do dłuzsza mete. Jak uwazacie ?
Re: Wiercenie frezem do rowkow ? w PA9?
Do Magneto86:
Do cncmaniak: Jeżeli dużo elementów to warto by było nawiercać - oszczędność czasu w stosunku do zagłębiania się frezem.cncmaniak pisze:... bede wykonywal wewnatrz przelotowy zaokrąglony rowek szerokosci 2,8 mm. ...
- Znawca tematu (min. 80)
Na całej długości rowka (z opisu wynika że to po prostu fasolka) rozplanuj otwory. Im więcej materiału usuniesz wiercąc tym lepiej. Frez dłużej będzie pracował (oszczędzisz). Jeżeli to jest jakiś powtarzalny wyrób dobrze dobierz frez i parametry zoptymalizuj uwzględniając daną szerokość skrawania (jeżeli będzie więcej otworów to powinna na całej długości się zmieniać).
A ja uważam, że najlepiej (najszybciej) będzie od razu frezować, tyle, że zamiast zagłębiania się tylko w osi Z lepiej napisać program w ten sposób, że frez schodzi po skosie od jednego końca do drugiego końca fasolki. Dobre układy sterowania mają nawet gotowe cykle do takiej obróbki. wiercenie ma sens w wypadku dużych głębokości, trudniejszej obróbki itd. W tym wypadku jedynie wydłuży ono czas obróbki.
-nie, nie jesteś synu
a dla takiego postepowania w przypadku fasolki o szerokosci 2,8 mm zastosowac frez 2,8 ?? czy wykonac to mniejszym frezikiem np 2,5 i potem pofrezowac scianki na odpowiedni wymiar? jak lepiej ?DZIKUS pisze:A ja uważam, że najlepiej (najszybciej) będzie od razu frezować, tyle, że zamiast zagłębiania się tylko w osi Z lepiej napisać program w ten sposób, że frez schodzi po skosie od jednego końca do drugiego końca fasolki. Dobre układy sterowania mają nawet gotowe cykle do takiej obróbki. wiercenie ma sens w wypadku dużych głębokości, trudniejszej obróbki itd. W tym wypadku jedynie wydłuży ono czas obróbki.
