Uciekające 0 materiału.
zmagam się z problemem uciekającego zera materiału.
Po ustawieniu materiału w punkcie 0 na czujnik zegarowy gdzie startuje program zaczynają się klocki.
Cała ścieżka generuje się dobrze detal wychodzi prawidłowy.
Ale detal po zakończonej obróbce jest przestawiony w osi Y o 0.5-0.7 mm względem ustawianego wcześniej zera.
Sprawdziłem napędy, łożyska, śruby, sprzęgła nigdzie nie znalazłem luzów.
Zamieniłem również sterowniki miejscami.
Sprawdzone były tez rysunki i cam i wszytko jest w 0.
Nie wiem gdzie szukać problemu.
Jeszcze myślę o podmianie ale już sam nie wiem.
