toczenie długich śrub
Witam, otóż stanął przede mną problem utoczenia długiej śrub trapezowej (700mm ) tak się złożyło, że śruba ma zostać zrobiona z wałka fi20mm. No i pojawia się pytanie, co robić jeśli wałek się zacznie odginać ? podtrzymka ruchoma powinna być stosowana ? Już dziś 1 wałek popsułem i się zastanawiam co poczaąć. Na przejście zbierałem 0.25mm (że średnicy) a potem tylko 0.1mm (ze średnicy) ale nic to nie zmieniło, gwint nie wyszedł. po końcach zwoje są bardziej wyraźne ,na środku są ledwo zarysowane. Jak się powinno prawidłowo toczyć takie długi śruby, jakie wskazówki czy cokolwiek co mnie poratuje ? z krótkimi nie mam problemu ale kiedy wałek się gnie to mnie szlag jasny trafia.
lub do bardzo cienkich a długich śrub, wałków, tylko nóż trzeba śrubą za każdym przejściem przesuwać
http://madmodder.net/index.php?topic=62 ... t=next#new
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 22:35 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
