Super MiniMill2
Super MiniMill2
Jak w temacie mam frezarke MM2 i na nią tworze kody CNC w Espricie. Posiadam do niej głowice S2267. 063 R06IK i płytki SNKX 12 06 ANN - M14. Chce planować materiał C45 na głebokość przyrostową 2-3 mm. Rozchodzi mi się o parametry jakie dobrać optymalne Vc i posuw na płyke (ma od 0,1 do 0,35) Np. chciałem splanować przyjąłem Vc 120 i posuw 0,2 mm i tak się stało ze wole nie pisać bo wstyd. Może ktoś mi coś doradzić.
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... %20DM8.pdf
Re: Super MiniMill2
Czyli co się stało .... ?siemano pisze:... Np. chciałem splanować przyjąłem Vc 120 i posuw 0,2 mm i tak się stało ze wole nie pisać bo wstyd. Może ktoś mi coś doradzić.
p.s
ap 3mm na MM (Haas) moim zdaniem z lekka za dużo.
Mariusz.
Re: Super MiniMill2
Stało sie to, ze pekła mi płytka i wszytstko stanelo. Pozniej dałem posuw 0,1 i przy poczatku obrobki wyskoczyło 163% obciązenia wrzeciona. Czy w ogóle te parametry są OK. np teraz chce zobic Vc 235, F 600 fz 0,1 . Co o tym myślicie?WZÓR pisze:Czyli co się stało .... ?siemano pisze:... Np. chciałem splanować przyjąłem Vc 120 i posuw 0,2 mm i tak się stało ze wole nie pisać bo wstyd. Może ktoś mi coś doradzić.
p.s
Mariusz.
Daj wyjściowo Vc 150 Fz może być 0,1mm i zmniejsz głębokość ap 0,5-0,75mm i ae 50mm. Jeżeli masz możliwość to chłodzenie powietrzem (jeżeli to nie jest jakaś cienka płyta, która ci sie pognie) I obserwuj co się będzie działo. Głównie chodzi o to żeby dobrać głębokości przy tych parametrach tak żeby obciążenie wrzeciona było 75% na ostrych płytkach, na trochę tępych będzie do 85% a jak zacznie przekraczać to wymieniasz płytki. Przynajmniej ja tak robiłem. Jak będziesz dobrze szło na tych parametrach to np. zwiększ głębokość i zobacz co będzie (obciążenie wrzeciona, płytki itd). Nie wiem dlaczego zacząłeś od takiego kosmosu.
Re: Super MiniMill2
Jaką częścią średnicy (%) bierzesz materiał tą głowicą ?siemano pisze:Stało sie to, ze pekła mi płytka i wszytstko stanelo. Pozniej dałem posuw 0,1 i przy poczatku obrobki wyskoczyło 163% obciązenia wrzeciona. Czy w ogóle te parametry są OK. np teraz chce zobic Vc 235, F 600 fz 0,1 . Co o tym myślicie?WZÓR pisze:Czyli co się stało .... ?siemano pisze:... Np. chciałem splanować przyjąłem Vc 120 i posuw 0,2 mm i tak się stało ze wole nie pisać bo wstyd. Może ktoś mi coś doradzić.
p.s
Mariusz.
..... moim zdaniem powyżej 2/3 głowica wpadnie Tobie w wibracje , a na MM wzrośnie obciążenie wrzeciona (słaba maszyna).
Na swoim Mini Mill-u używam podobnej Iscar-a ;
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 1&GFSTYP=M
na takie płytki;
S1200 , F800 ap1,5 i MM śmiga spokojnie.
Mariusz.
Re: Super MiniMill2
Wjezdzam 45%. Irytuje mnie ta głowica z tymi płytkami, robie wszystko inne obróbki i jest ok, a ta głowica chyba mnie lubi ;/WZÓR pisze:Jaką częścią średnicy (%) bierzesz materiał tą głowicą ?siemano pisze:Stało sie to, ze pekła mi płytka i wszytstko stanelo. Pozniej dałem posuw 0,1 i przy poczatku obrobki wyskoczyło 163% obciązenia wrzeciona. Czy w ogóle te parametry są OK. np teraz chce zobic Vc 235, F 600 fz 0,1 . Co o tym myślicie?WZÓR pisze:Czyli co się stało .... ?siemano pisze:... Np. chciałem splanować przyjąłem Vc 120 i posuw 0,2 mm i tak się stało ze wole nie pisać bo wstyd. Może ktoś mi coś doradzić.
p.s
Mariusz.
na takie płytki;
Mariusz.
Re: Super MiniMill2
Zejdź z parametrów i testuj ..... , podnosząc je stopniowo sam określisz granicę krytyczną.siemano pisze:...
Mariusz.
