stoly magnetyczne do frezowania
witam
czy ktos na forum uzywal juz takiego ustrojstwa jak stol magnetyczny na frezarke?
drogi sprzet ale podobno zapewnia mocowanie elementu bez naprezen i deformacji.
w teorii jest ok ale jak jest w praktyce?
Na stoliku magnetycznym można zbierać bardzo małe warstwy (rzedu kilku dziesiątych mm). Siły mocowania sa zdecydownie mniejsze od metod mechanicznych i na za wiele nie można sobie pozwolić. Przy cienkich i płaskich detalach o dużej powiechrzni powstają odkształcenie. Wióry są chwytane przez magnes i po kilku minutach utrudniaja pracę. Stół imadła nie zastąpi, ale pozwoli uzyskać równoległość powiechrzni przy frezowaniu wykańczającym.
chyba sie nie zrozumielismy
nie chodzilo mi o klasyczny stol magnetyczny jakich sie uzywa na szlifierkach
wiem ze istnieja juz stoly na frezarki
charakteryzuja sie dosc duza sila mocowania ok 350kg uciagu na 10cmkw
glebokosc pola magnetycznego ok 12mm
konstrukcja tez jest zupelnie inna od tych uzywanych na szlifierkach
przypomina troche szachownice
dostalismy jeden maly to testow ale chyba na testach sie skonczy bo cena zamiata
ok 1.9€ za cmkw plus graty i kable
cena za zestaw ktory by wchodzil w rachube to ok30 tys.
duzo dutkow i dlatego pytam na forum
czy ktos sie juz tym bawil??
mam taki stół magnetyczny na frez machine - dosc duzy; ale nigdy go jeszcze nie używałem. A poza tym wszystko jest w częściach - trzeba było by to poskładać do kupy. I nie wiem jak tego używać nie ma żadnej instrukcji.marcin francus pisze:chyba sie nie zrozumielismy
Swego czasu robiłem testy głowicy gdzie ajzol był mocowany na czymś takim. Głowica fi 63 (taka na płytki osiemio ostrzowe) posuw 1000mm/min. ap coś koło 3mm, stal coś jak 45.
Nie są to duże parametry ale ponieważ i tak wszyscy uciekli (trzeba było widzieć ) to nie szliśmy w górę.
Ale detal się trzymał -więcej nie mogę powiedzieć.
W firmie gdzie pracuję obrabiano na stole elektromagnetycznym( od szlifierki) elementy wypalane laserem ,bo nie było ich jak zamocować ,aby było szybko i bez przemocowań. Jeśli blacha była bardzo krzywa i magnes nie całą przyciągnął to potrafiła się ruszyć. Inne szły . Zrobiono tego ok 3 tys szt.
Do mocowania na frezarkach stosuje sie stoły magnetyczne z magnesami neodymowymi.
Czytałem w katalogu o sile mocowania 16kG/cm kw, to ponad połowa mniej niż piszesz.
