Śruba trapezowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Masato
Śruba trapezowa
Post napisał: Masato » 15 sty 2017, 23:49
Czy kupię gdzieś śrubę trapezową 40x5 do 800zł?
Skok musi być 5mm. Śruba długości 260cm,
Potrzebuję taką śrubę do podnośnika 2 kolumnowego francuskiego FOG.
Ewentualnie może ktoś to wykona...
Milan
Post napisał: Milan » 16 sty 2017, 09:55
Po wpisaniu nazwy śruby w wyszukiwarce wyskakuje całkiem sporo stron oferujących taki produkt. Myślę, że zamówienie jej w internecie będzie najlepszym rozwiązaniem.
Masato
Post napisał: Masato » 16 sty 2017, 20:38
Coś wyskakuje, ale dzwoniłem do dwóch firm i taka śruba mimo, że widnieje w sklepie jest na zamówienie, czas oczekiwania parę dni, no i jeszcze zapytania ofertowe trzeba im wysyłać na email.
Nie produkują tego tylko sprowadzają od producenta... Koszt 1200zł za 3m.
Myślałem, że ktoś może wie gdzie kupić taką śrubę ze sprawdzonego źródła, bez tych idiotycznych papierologii.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
