Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". Tam są podane średnice dla żeliwa i mosiądzu/brązu i oddzielnie dla stali. A szukając w internecie są zupełnie inne średnice.
http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm
http://e-konstruktor.pl/index.php?optio ... 62&lang=pl
Więc już zbaraniałem Może ktoś uświadomi amatora
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Średnice
Witam!
Do tego jeszcze inne są średnice zalecane do gwintowania aluminium oraz stali nierdzewnej. W necie są wymiary podane wg. ogólnej zasady czyli wymiar zewnętrzny gwintu minus skok, np. M6 (wymiar zewn. 6) minus skok daje otwór 5. Wymiary znalezione w poradniku będą lepsze. Dobrane są doświadczalnie np. wg. własności materiał dla alu daje się mniejsze otwory żeby wykonany gwint był tak jakby pełniejszy - bardziej wytrzymały itp.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
A jakie wiertło zastosować do przewiercenia otworu w stożku mors'e 2 pod gwint M10 aby ten uchwyt potem łapać śrubą we "frezarce" Zosia? Wyczytałem, że fi 8,4mm do stali.
To przepraszam za niepotrzebną powtórkę tematurynio_di pisze:A co powiesz na to:
https://www.cnc.info.pl/topics13/gwinto ... t13374.htm
Zgadza się, mam nadzieję, że po odcięciu płetwy dostanę się do nieutwardzonej części.RomanJ4 pisze:Co za chwyt ze stożkiem Morse'a będziesz gwintował? Jeśli ulepszany cieplnie (fabryczny) to może być trochę problemów.
Na tym forum niektórzy już to robili i daje radę...
Re: Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
Skoro wspominasz o tej książce, to mam pytanie. Czy są w niej szerzej opisane techniki obróbki i potrzebne narzędzia? Np docieranie.rudzik6 pisze:Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". (...)
Zamierzam kupić poradnik opisujący własnie techniki warsztatowe.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
