Witajcie
Czy ktoś z Was wie która ze stali obrabia się lepiej toczenie/wiercenie?
- w której idzie bardziej łamliwy i krótszy wiór?
- w której można dać więcej Vc ?
S355 ma większą twardość- HB 250 i wytrzymałość na rozciąganie Rm 510-680
S235 ma mniejszą twardość HB140 i wytrzymałość Rm 360-510
W S355 (toczenie) doświadczalnie doszedłem że aby nie zwijało wióra to muszę dać mało Ap i duży posuw. Wtedy wiór idzie gruby, wąski i się łamie. W przypadku większego Ap i mniejszego posuwu trzeba stać z grabiami przy maszynie
Nie mam niestety aktualnie kawałka S235 bo zrobiłbym próbę na tokarce i byłoby wszystko jasne.
S235 vs S355 toczenie
Akurat teraz toczę z S235 i powiem ci ze jak do obrobki to lepsze bedzie S355
Moze z grabiami nie stoje przy maszynie ale wiora ciagnie
przy s355 juz jest lepiej ale wszystko bedzie zalezalo jakie dasz parametry i jaki masz lamacz wiora na plytce
koledzy ktorzy juz to toczyli napewno stwierdza ze to najgorsze gatunkowo materialy stali do obrobki
Te dwa gatunki nie sa w zasadzie przeznaczone na obrobke skrawaniem. Przeznaczenie obu to profile i blachy zarowno do giecia jak i spawania ( typowa stal konstrukcyjna ), niska twardosc, niski rownowaznik wegla, wysokie wydluzenie A5, niska twardosc powierzchni. Natomiast dni gatunku S235 sa juz policzone , nawet S275 odchodzi do lamysa na rzecz S355
Niestety 70% mam S355 a reszta to wspaniała automatówka jeszcze z dodatkiem Pb (ołowiu) ale te czasy niestety się u mnie się kończąInzSpawalnik pisze:Te dwa gatunki nie sa w zasadzie przeznaczone na obrobke skrawaniem.
Za 2 lata to zapomnę jak pięknie robiło się na całego noża 11Smn30Pb
Generalnie chciałem porównać na forum S235 i S355
