Rodzaje frezów i parametry obróbki aluminium
Jestem elektronikiem a na obróbce skrawaniem chyba nie uważałem . Do tej pory obrabiałem na swojej maszynce tylko tworzywa sztuczne co i tak dla mnie nie było prostym zadaniem - teraz przyszła pora na aluminium. I tutaj piszcie proszę o swoich doświadczeniach ponieważ przeglądnąłem forum i nie tylko i co osoba to opinia. Wiem, że frez powinien być jedno lub max dwu-piórowy a co dalej ? Zamierzam obrabiać "standardowe" kształtowniki dostępne w hurtowniach metali kolorowych - nie wiem co to za rodzaj alu... Obróbka ma polegać na wierceniu otworów i "fasolek" 2,5-6mm frezem 2,4mm, wybieranie gniazd frezem 4mm lub 8mm, "cięcie" ścianek max 5mm. Czy możecie powiedzieć jakie frezy będą najodpowiedniejsze żeby można było nimi wjeżdżać osiowo oraz jakie parametry - obroty - posuwy robocze XY i Z / ile max zbierać jednorazowo ? Czym mogę ręcznie smarować/chłodzić (denaturat) ? Nie zależy mi na jakości krawędzi - bardziej zależy mi na parametrach które nie będą "katować" narzędzi.
Jak nie masz zbyt dużych wymagań , to polecam Tobie te frezy.
http://www.jd-tools.eu/index.php?option ... =5&lang=pl
kontakt http://www.jd-tools.eu/index.php?option ... =2&lang=pl
Parametry oraz ich zastosowanie są podane na ostatniej stronie katalogu (patrz; załącznik).
Przy stosowaniu zalecanych parametrów sprawują się dobrze i są w dobrej cenie.
Link pobrałem z ,,archiwum''
https://www.cnc.info.pl/topics19/pilnie ... htm#155565
Ten działa :
http://www.4metal.pl/firmy/jd-tools-pol ... _glownej=0
p.s.
Pobierz katalog z załącznika.
Ten działa :
p.s.
Re: Rodzaje frezów i parametry obróbki aluminium
Reczne smarowanie jest "dobre" jak masz wyfrezowac jedna dziurkeprokopcio pisze:...Czym mogę ręcznie smarować/chłodzić (denaturat) ? Nie zależy mi na jakości krawędzi - bardziej zależy mi na parametrach które nie będą "katować" narzędzi.
raz na pol roku. Jak trzy lub wiecej to pomysl o jakims automagicznym
smarowaniu Bez tego nie zarobisz na frezy.
Frez 2.4mm w dziadowskim al. (a z takiego sa profile) zakleszczy
sie po kilku sekundach i zlamie jak zapalka.
Wiem, teoretycznie da sie dobrac parametry etc i jechac na sucho
- sam sie tak meczylem. Ale to krotka pilka - i tak za dlugo sie nie
pofrezuje... Smarownie i zycie staje sie lzejsze
To samo dotyczy mocowania materialu - konieczne solidne mocowanie
frezowanego ksztaltownika. Jesli drgnie to frez 2,4mm leci w diably.
Na probe mozesz upolowac frezy po 10-20zl na allegro.
q
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 17:51 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak, na stronę umiem wejść ale myślałem, że podałeś link do konkretnego frezu... Który jest do moich potrzeb ?WZÓR pisze:Link pobrałem z ,,archiwum''
https://www.cnc.info.pl/to...0970.htm#155565
Ten działa :
http://www.4metal.pl/firm...trony_glownej=0
[ Dodano: 2011-07-31, 16:54 ]
na próbę to właśnie miałem (przeszłość) takie frezy i :oprawcafotografii pisze:Na probe mozesz upolowac frezy po 10-20zl na allegro.
więc po to założyłem ten temat. po smarowaniu/chłodzeniu denaturatem jest lepiej ale nie chcę eksperymentować a zwłaszcza wydać więcej kasy niż te 10-20zł za NIEODPOWIEDNI frez. Nie wykonuję wiele prac w alu więc nie będę automatyzował chłodzenia i podam je ze strzykawki .. .jak będzie więcej roboty to i tak zainwestuję w nową maszynkę.oprawcafotografii pisze:teoretycznie da sie dobrac parametry etc i jechac na sucho
pofrezuje...
Mogę się założyć , że wcale nie zaglądałeś do katalogu....prokopcio pisze:.... Obróbka ma polegać na wierceniu otworów i "fasolek" 2,5-6mm frezem 2,4mm, wybieranie gniazd frezem 4mm lub 8mm, "cięcie" ścianek max 5mm. Czy możecie powiedzieć jakie frezy będą najodpowiedniejsze żeby można było nimi wjeżdżać osiowo oraz jakie parametry - obroty - posuwy robocze XY i Z /...
Jak z niego korzystać - przykład
Dobieram potrzebny mi frez ...
Patrz; czerwona strzałka na foto ... mam nadzieję ,że wiesz co oznacza ten znak.
... dobieram parametry w/g wskazówek z katalogu...
Wzory poniżej .... tak na wszelki wypadek.
Dziękuję, ja naprawdę jestem zielony a to nie jedyny frez, który wydawałby się mi odpowiedni więc się nie gniewaj że patrzę na te parametry (nadal) z dystansem i ciężko je trawię choć same strzałki domyśliłem się co oznaczają . Teraz wiem czemu zwiesz się WZÓR
Dzięki.
Jeśli ktoś ma jeszcze inne doświadczenia z obróbki AL to chętnie wysłucham.
Dzięki.
Polecam Tobie też frezy DOLFAMEX.
http://www.dolfamex.com.pl/podkategoria,19,pl.htm
Po wyświetleniu strony kliknij na dowolnie wybrany przez Ciebie frez i otwórz (po kolei ) zakładki zaznaczone przeze mnie czerwoną ramką.
... znajdziesz tam wiele informacji na temat wybranego freza , które się Tobie przydadzą.
Czytam, czytam i tutaj :
Który frez wybrałbyś do zadań przeze mnie opisanych? dodam, że to żadna produkcja - czasem coś tam raz /dwa w miesiącu potrzebuje pofrezować (kilka otworów) i czy denaturat do dobre smarowanie/chłodzenie...
zawsze pies pogrzebany... do każdego frezu potrafię znaleźć dane techniczne itp. ale nie potrafię mimo Twoich wskazówek zrobić tego odwrotnie - znam/podałem wszystkie dane mnie interesujące i wg katalogów itp znalazłbym pewnie z 20 frezów pasujących -> ale który mam wybrać nadal nie wiem. Mogę zapytać wprost ?WZÓR pisze:znajdziesz tam wiele informacji na temat wybranego frezu , które się Tobie przydadzą.
