pytanie odnosnie wykonania detalu
Witam ostatnio dostałem do rozpracowania bardzo ciekawy temat a mianowicie mam wykonać uzębienie na wałku o module 8 i 12 (również korygowane), ewentualnie wieloklin oraz otwór głęboki w wałku, również mimośrodowy. Powiedzcie czy takie coś można wykonać na tokarce cnc z napedzanymi narzędziami i osią C.I czy potrzebna będzie mi do tego oś Y ??
oto rysunek poglądowy tego detalu co byśmy mieli wykonać.
kilka takich stożków popełniłem i mimo, ze nie byłem obecny podczas toczenia (bo problemów nie było) to odpowiem krótko:dell pisze:a jak sie wykonuje stozek taki na maszynie konwecionalnej??
bezproblemowo
A teraz powaznie - rozumiem, że kolega jest fascynatem maszyn CNC ale takie rzeczy sie robiło od lat (30-40-tych?? - niech ktos sprostuje)
A w mojej byłej firmie ślusarz robił ręcznie sprawdziany do otworów (HRC62) w tolerancji 0,5um i to nie było dziwne a tokarki CNC stały i pokrywały sie kurzem.
juz chyba kapuje jak to sie robi na konwecjonalnej do konca nie jestem pewien
obrotnice masz na mysli tam gdzie jest zapomocowany noz co nie ?? jesli tak to w/g mnie bedzie problem bo na poczatku i n koncu masz inna srednice a to oznacza iz trzeba tak w/g mnie jesli zle kapuje to napiszcie co chwile zatrzymywc sie i obliczac kat i ponownie obrotnice przestawiac??
nie krzyczec ja ciekaw jestem, zaczalem sie interesowac konwecjonalnymi
Endrju76 pisze:Witamdell pisze:a jak sie wykonuje stozek taki na maszynie konwecionalnej??
pytam sie z ciekawosci i licze na odpowiedz
Obliczasz kąt, skręcasz obrotnicę i wykonujesz stożek
Bo takie rzeczy robi ślusarz(nazywa się wzorcarz) na tokarce nie zrobisz w takiej dokładnosci.upadły_mnich pisze: A w mojej byłej firmie ślusarz robił ręcznie sprawdziany do otworów (HRC62) w tolerancji 0,5um i to nie było dziwne a tokarki CNC stały i pokrywały sie kurzem.
Wiem ,bo robiłem i nie tylko do otworów i nie tylko ze stali. Z widii też. Żmudna robota i trzeba trzymać temperaturę, bo podgrzejesz w palcach i już wymiar urośnie.
