Przecinarka do metalu
- Posty w temacie: 10
Mam duży problem z doborem przecinarki do metalu do prac dorywczych (maksymalnie cięcie 24mb profila 50x50x2 w tygodniu).
Kupiłem na allegro przecinarkę za 300zl na tarcze 355, ale okazało się mega porażką.
Profil 40x40 tnie tak zę u dołu jest 2mm różnicy (tarcza ukosuje)
Robiłem do niej stół jakieś ustawienia prostopadłe do tarczy regulowane, trochę to pomogło i z profilami poniżej 30x30 daje radę ale większe to nadal problem. Kupiłem nawet do niej tarcze Nortona ale to też nie to.
Chciałem spróbować ciąć pod katem 45 stopni, zebu nie deklować profili, ale sama myśl o tym jak to ustawić mnie przeraża.
Rozglądałem się za kupnem przecinarki taśmowej typu DEDRA czy MAKTEK za 1500zł ale przeczytałe mnóstwo opinii i tam też użytkownicy piszą że to tnie „kiełbasę”
Większych pieniędzy jak 1500-1700zł nie chcę wydawać bo może mi się nie zwrócić.
Czy może ktoś miał z Pastwa podobny dylemat i może mi pomóc?
kolega bartuss1 o ile pamiętam
https://www.cnc.info.pl/topics85/pila-f ... vt8040.htm
zrobił przecinarkę tarczową (widia) gdzie silnik- jamnik przemieszczał się na prowadnicach w ramie w formie klatki... myślę że to optymalna propozycja do cieńkościennych profili stalowych??
Mam taśmówkę i jest ale.... mam też przecinarkę do alu ale szkoda zajechać... myślę że warto zrobić coś dedykowanego??
tu dyskusja o przecinarkach:
https://www.cnc.info.pl/printview.htm?t ... 7b4ea1f561
Pozdrawiam,
Dziejo
Dziejo
Kupiłem G5012WA, na początku cięła skosy ale po małej regulacji jest ok. Po przecięciu kilku profili (około 20 cięć) zeby w pile sie wykruszyly zalozylem nowa przecialem pare prodofili i juz kilku nie ma, pile mam z najdrobniejszym dostepnym uzebieniem, (chyba bo nie znalazlem drobniejszego) wiec nie powinno sie kruszyc na profilach poza tym scianki nie sa najciensze.
P.S.
Ma ktoś namiary na dobre, sprawdzone taśmy do piły do metalu?
Wymiary taśmy - 1640 x 13 x 0,65 mm
P.S.
P.S.
P.S.
To są chyba te same piły co na allegro, innej alternatywy nie ma?
Założyłem nową piłę i zęby posypały się juz przy 10 cieciu, czysciłem wióry, polewałem chłodziwem.
Całkiem możliwe że z mojej winy, spróbuję zamontować na stałe chłodziwo spłukujace wór za ciętym profilem i zobaczymy jaki bedzie efekt.
Na pewno pierwsza pila była źle zgrzana, bo strasznie skakała na zgrzanym połaczeniu, druga była ok do momentu wykruszenia zebów.
Nie wiem też gdzie lepiej umieścić chłodzenie, za czy przed materiałem, widziałem i takie i takie rozwiązania.
Przy pełnym materiale nie ma problemu z prędkością opadania ramienia,z profilami już tak.Przydał by się siłownik jak w "doroslych" przecinarkach.Można zrobić taki samemu lub kupić (link w temacie okazję na allegro),po taniosci zawsze zostaję stanie przy pile i trzymanie ramienia...
Ja obstawiam że zęby wykruszaja się właśnie przez zbyt duże drgania, nie widzę innego powodu jeśli wszystko jest dobrze wyregulowane
