przecinanie alu wałki fi120mm
Witam, tak jak w temacie mam problem z wyborem piły...
Cietę będzie tylko alu i tylko wałki o średnicy max 120mm...
i w związku z tym pytanie czy piła ukośna (przecinarka) cięte tylko 0st. o średnicy tarczy 355mm wystarczy czy ew można mniejszą tarczę (cena tarczy widiowej do alu to prawie cena samej przecinarki) będzie dobra do takiego przedsięwzięcia?
widziałem jeszcze na allegro przecinarki taśmowe ale mają średnicę 115mm co mnie nei urządza... następne piły które utną więcej jak 115mm w pręcie to ceny od 3 tys w góre...
A na jaką to przecinarkę chcesz założyć tą piłę??
Bo z tego co wiem to przecinarka tarczowa która podoła Twoim wymaganiom to grubo ponad 10 tysiów
A na taśmówce 100 czy 115 można przeciąć 120 ,tylko na dwa razy.
A jeżeli ma to być wydajne cięcie (produkcja) to tylko taśmówka z przelotem około 200mm.
[ Dodano: 2012-12-28, 21:57 ]
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 11699.html
ta podobno tnie pręt fi 125 , tak pisze
Pozdrawiam , Michał.
to będą pojedyncze plasterki wiec wydajność w sumie niewielka myślałem o takiej przecinarce: http://www.specmajster.pl/product-pol-8 ... C14SF.html + tarcza do alu... a co do przecinarki taśmowej to coś takiego: http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 91421.html lub http://allegro.pl/mocna-przecinarka-pil ... 80028.html
O tym to zapomnij. Taka przecinarka jest tylko i wyłącznie do tarcz korundowych.Docenty pisze:myślałem o takiej przecinarce: http://www.specmajster.pl...CHI-CC14SF.html + tarcza do alu...
Ręczne przecinarki tarczowe do metalu z tarczą zębatą nadają się tylko do profili ,gdzie w materiale ciętym pracuje niewielka ilość zębów naraz.
Przy pełnych przekrojach musi być już posuw automatyczny , wolne obroty ,a to inna bajka.
Z taśmówek , to co podałeś to w sumie jeden kit. Różnią się tym ,że pierwsza ma skrętne ramię , a w tej drugiej przestawiasz imadło. Zdania na temat tych rozwiązań są podzielone . Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić
hehe ,nie musisz urywać . Zwyczajnie kładziesz wałek ,tniesz na tyle ile pozwoli prześwit ramienia. Jeżeli ramię oprze się o materiał to go luzujesz i obracasz o tyle ile zostało do docięcia. ( Najprościej robi się to z taśmą w szczelinie, oczywiście przy wyłączonym silniku.)
Ja mam przestawiane imadło i nie narzekam (naumiałem się jak robić ,żeby było ok), ale były opinie że jest to do bani ,bo ciężko się wraca do poprzedniego ustawienia 90/45 i że lepsze skrętne ramię.
Jak to się mówi ,ilu użytkowników tyle opinii.
Kiedyś też tak myślałem, dopóki nie przyszło przeciąć czegoś długiego. Musiałem skręcać imadło i... całą piłę, bo nie miałem się gdzie podziać z materiałem wystającym z imaka .Ale to kwestia lokalowa...Docenty pisze:zdecydowanie wole przestawić imadło... ramię kiedyś straci swoje wlaściwosco i ile praktyka mnie nie myli
Obecnie mam lichą taśmówkę z casto ze skrętnym ramieniem i nie narzekam. Tam, gdzie potrzebuję naprawdę dobrej płaszczyzny cięcia to dodatkowo frezuję.
Tomek.
Poczytaj , na spokojnie ,trochę na pewno Ci to rozjaśni i na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi:Docenty pisze:;] jak już kupię taśmówkę to do fi120 jaka taśma bedzie dobra, posuw szybki czy wolny?
http://tnijtanio.info/ogolna_charakterysytka
