Przebijanie stempli na matrycy
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 25 sty 2016, 16:33
Jaki naddatek trzeba zostawić żeby prawidłowo przebić stemple w matrycy?
Np mamy stempel kwadratowy i chce dorobić nowy i go dopasować do matrycy.
Wykonuje stempel na frezarce ,szlifuje dopasowuje go do wykrojnika wiercę otwory pod stemplem gwintuje . Stempel jest dopasowany teraz chce go przebić na matrycy czy 0,5mm naddatku na stemplu jest wystarczająca? (Stempel 5mm x 5mm x 15mm). Po przebiciu stempel hartuje w piecu i odpuszczam do uzyskania twardości 58-60 HRC. Później szlifuje stempel w miejscu gdzie widzę przebicia. I gotowy stempel można montować do narzędzia .
Jestem samoukiem i trochę podpatrywałem tu i tam lecz praktyki mało i doświadczenia brakuje.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 25 sty 2016, 19:49
Czytaj forum, temat parę linijek niżej.
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykroj ... t73572.htm
WZÓR
Re: Przebijanie stempli na matrycy
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2016, 22:00
Tomasz152 pisze:Witam.
Kolego jesteś w błędzie - nie przebija się stempla , tylko matrycę.
... , naddatek - im mniejszy , tym lepszy - będzie mniej roboty.
Przykro mi, ale takiej technologii się nie praktykuje.
.... , skąd ją żeś wytrzasnął ? :roll:
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
