Na wstępię się przywitam bo to mój pierwszy post i powiem szczerze że nie wiedziałem nawet że takowe forum istnieje i myślę że nie jeden raz mi pomoże a może i ja do czegoś komuś się przydam. Przedstawię swój problem.
Sprawa polega na tym że mam do opracowania projekt tarczy sprzęgła samochodowego. Na jego całość składają się piasta żeliwna z wielowpustem, stalowe tarcze (mniemam że z wypraski) I tu pojawia się zadanie przed którym stanąłem. Z jakiego żeliwa musi być wykonana piasta i dlaczego z takiego, jak wykonać wielowpust i wszystkie procesy technologiczne po kolei muszę wymieć. Czyli odkuwka (chyba), frezowanie itp. A drugi element to te tarczki, z jakiego materiału i dlaczego i każdy proces technologiczny czyli wycięcie (laserem?) z blachy (jakiej?) itp itd
Czy ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć co i jak? szukam materiałów ale nic konkretnego nie mogę znaleźć a myślę że wiecie coś na ten temat W razie czego mogę wrzucić zdjęcia każdego elementu bo rozłożyłem całą tarczę sprzęgłową na części pierwsze.
Z góry dzięki za pomoc
Projekt tarczy sprzęgła
Witam,źle szukasz...
sposobów wykonywania tarczy jest tyle ilu producentów się do tego zabiera...
piasta ze staliwa uszlachetnionego ( żeliwo też,samosmarownosć)
otwór przeciągany(wieloklin),
tarczki-wykrojniki,prasa...stal(blacha ze stali sprężynowej),
tłumiki drgań skrętnych-stal sprężynowa..
okładziny-kompozyt ferodo
nity stalowe rurkowe lub klejenie..
wyważenie..
poszukaj stary,gruby poradnik mechanika pojazdów samochodowych,dziś nie ma komu takich książek pisać i nie ma kto pisać...
poz.
wyważenie..
poz.
