Produkcja szpilek
Produkcja szpilek
Witam, zainteresował mnie temat produkcji szpilek(prętów gwintowanych)
Nie miałem wcześniej do czynienia z maszynami tego typu. Chciałbym kupować pręty stalowe(ocynkowane) i robić na nich gwint. Była by to taka mała produkcja, możliwe że dotacja z UP. Teraz miałbym do Was kilka pytań:
- jaka maszyna nadawała by się do tego, j znalazłem coś tego typu LINK
- czy ma ktoś jakąś większą wiedzę na temat wykonywania takich gwintów i mógłby podzielić się informacjami
Obecnie szukam cen zwykłych prętów stalowych ocynkowanych i dokładnie chce przeliczyć opłacalność. Z góry dziękuje z pomoc. Pozdrawiam
Dzięki za pomoc. Faktycznie jest chyba tak jak mówicie. W sprzedaży dostępne są same pręty stalowe. Teraz pytanie jak wygląda proces ocynkowania i czy w ogóle będzie mi się to opłacało.
Co do maszyn to jaka maszyna ewentualnie do tych prętów. Średnica z zakresu 6 do 12mm.
Długość 1m 2m lub 3m. Ilość na tyle ile pozwoli maszyna w normalnym wymiarze pracy. Podobno ta maszyna tez może do tego służyć?
Szukam informacji na temat tej produkcji ale naprawdę wujek google nie ma ich za dużo;/
a wpadłem na taki pomysł iż sam z szwagrem montujemy kanały wentylacyjne i sami zużywamy dość dużo tych szpilek.
W każdym razie walcarka do gwintów to wydatek o rząd wielkości przynajmniej większy niż te gwinciarki. Poszukaj tu na forum gdzieś była już mowa o gwintowaniu długich prętów w tokarce - i wyszło, że nie warto... Trzeba dorabiać przyrząd, który będzie wprowadzał pręt idealnie w narzynkę. Pręt dostępny w handlu nie jest prosty, i schodzi z osi w trakcie narzynania gwintu. Narzynki też długo nie wytrzymują, warstwa ocynku ma swoją grubość - czyli potrzebne robione na zamówienie narzynki, które zrobią gwint głębiej o tę warstwę. Cynkowanie kosztuje - w efekcie może wyjść drożej, niż masówka trzepana na walcarkach.
Ładować się w walcarkę nie warto - bo byście się musieli zająć ta produkcją ze szwagrem, a ze zbytem może być problem - konkurencja na rynku spora.
Takie budowlane szpilki gwintowane nie wymagają wysokiej jakości. Aby sprawa była opłacalna trzeba sobie ustojstwo zrobić. Jakaś niedroga tokarka jako napęd i obudowa. Trzeba zmajstrować na przykład konik przelotowy i założyć zrobioną kopię krążków walcujących w oprawce. Na nowych maszynach takie "normale" mogą się nie opłacać.
A potem człowiek na budowie kur**cy dostaje jak ma nakrętkę na taką szpilkę nakręcić albo jedną ręką M16 się zrywawt pisze:Takie budowlane szpilki gwintowane nie wymagają wysokiej jakości.
Może się mylę , ale z tego co widziałem to w walcarkach do gwintów napędzane są walce lub głowica z walcami . Więc po co Ci tokarka i przelotowy konik ze zrobioną kopią krążków walcujących w oprawce ??wt pisze:Jakaś niedroga tokarka jako napęd i obudowa. Trzeba zmajstrować na przykład konik przelotowy i założyć zrobioną kopię krążków walcujących w oprawce.
Pozdrawiam , Michał.
