proces technologiczny Koła zębatego 1 rok studiów
Hej, jestem dopiero na 1-szym roku studiów, 2 semestr i mam za zadanie zrobić proces technologiczny koło zębatego, przejrzałam już pare postów na ten temat, ale potrzebuję rady. Mam do wypełnienia kartę technologiczną, inrukcyjną, kontroli i spis pomocy warsztatowych. Wymyśliłam, że zrobię 5 kół zębatych, i mam pytanie jakie kontrole i KIEDY są potrzebne? Po obróbce cieplnej czy jeszcze przed? Ogólnie mało mieliśmy zajęć z toczenia i frezowania (po 2h) i dokładnie nie wiem jeszcze co i jak. Potrzebuję wałek na toczenie.. tyle wiem. Jakie procesy jeszcze są mi potrzebne oprócz frezowania i obrobki cieplnej?? I o co dokładnie chodzi ze spisem pomocy warsztatowych?? PROSZĘ o pomoooc )))
Re: proces technologiczny Koła zębatego 1 rok studiów
Przestudiuj te pozycje:letitgoaway pisze:mam za zadanie zrobić proces technologiczny koło zębatego, przejrzałam już pare postów na ten temat, ale potrzebuję rady. Mam do wypełnienia kartę technologiczną, inrukcyjną, kontroli i spis pomocy warsztatowych.
https://www.google.pl/search?q=+proces+ ... sgHy_am4DA
https://www.google.pl/search?q=proces+t ... 81&bih=695
a szczególnie:
http://www.empik.com/podstawy-projektow ... ,ksiazka-p
Samo przeglądnięcie postów to zdecydowanie za mało aby wykonać to zadanie.
Dzięki, książkę już pobieram w google oczywiście też wpisywałam, ale potrzebuję naprawdę dobrej rady
Taką kartę można wypełnić dowolnie.letitgoaway pisze:mam już kartę technologiczną, coś jest nie tak??
Po pierwsze dołącz rysunek. Po drugie podaj wymiary do wszystkich zabiegów - przykładowo
toczenie zgrubne średnicy fi30 na wymiar fi30,5 na długości tyle i tyle, mocowanie uchwyt taki a taki, narzędzie nóż taki a taki, parametry skrawania takie a takie, kontrola wymiaru suwmiarką albo może mikromierzem albo czym innym. I tak dla kolejnych operacji i zabiegów - nacinanie zębów, rowków - prosze podać maszyny, narzędzia parametry. Hartowanie jakie urządzenie, jakie wartości żadane, podobnie przy szlifie.
CFA pisze:Taką kartę można wypełnić dowolnie.letitgoaway pisze:mam już kartę technologiczną, coś jest nie tak??
Załączam zdjęcie rysunku, który nie jest dokończony,bo nie wiem jak to zrobić. Ilośc zębow to 19, mam ztrobić osobą tabelkę na to?? A co do tych maszyn, narzędzi i parametrów, to cóż.. jestem dopiero na 1szym roku, więc nie wiem jaki dobór jest najlepszy, jak obliczyć wszystkie parametry a jeszcze wybrać do tego narzędzia... ogólnie porażka. Przestudiowałam trochę książkę Fielda, ale niestety do końca jej nie rozumiem jeszcze...
Jak nie wiesz jak, to bezczelnie zerżnij. Weź jakiś rysunek z podręcznika. Podstaw swoje dane, wypełnij swoimi danymi tabelki itd I już masz rysunek. Więcej z tego kopiowania korzyści będzie niż z czekania na to aż ktoś narysuje za Ciebie.letitgoaway pisze:Załączam zdjęcie rysunku, który nie jest dokończony,bo nie wiem jak to zrobić.
Też weź gotowca i przerób na swoje potrzeby. Może w szczegółach coś będzie trzeba zmienić, ale jak już będzie o czym dyskutować, to znajdą się chętni do pomocy.letitgoaway pisze:A co do tych maszyn, narzędzi i parametrów, to cóż.. jestem dopiero na 1szym roku, więc nie wiem jaki dobór jest najlepszy, jak obliczyć wszystkie parametry a jeszcze wybrać do tego narzędzia... ogólnie porażka. Przestudiowałam trochę książkę Fielda, ale niestety do końca jej nie rozumiem jeszcze...
Odpowiedz jeszcze na moje pytanie: czy temat procesu technologicznego koła zębatego pojawił się tak nagle? Bo zawiera takie zabiegi jak cięcie, wiercenie, toczenie, frezowanie, nacinanie zebów, przeciąganie, obróbka cieplna, szlifowanie, szlifowanie zębów - i jakoś trudno mi uwierzyć, że wcześniej nie było procesu technologicznego jakiegoś banalnego kawałka metalu. Jeśli było wcześniej coś łatwiejszego, to trzeba było uważać a jeśli nie było, to podaj jaka to uczelnia. Może trzeba gdzieś interweniować, że dydaktyka szwankuje.
Odpowiedz jeszcze na moje pytanie: czy temat procesu technologicznego koła zębatego pojawił się tak nagle? Bo zawiera takie zabiegi jak cięcie, wiercenie, toczenie, frezowanie, nacinanie zebów, przeciąganie, obróbka cieplna, szlifowanie, szlifowanie zębów - i jakoś trudno mi uwierzyć, że wcześniej nie było procesu technologicznego jakiegoś banalnego kawałka metalu. Jeśli było wcześniej coś łatwiejszego, to trzeba było uważać a jeśli nie było, to podaj jaka to uczelnia. Może trzeba gdzieś interweniować, że dydaktyka szwankuje.[/quote]
Po prostu mamy zrobić obojętnie jakiej części proces technologiczny, ale nie może być banalny. Byłam na konsultacjach, za dużo sie nie dowiedziałam, tylko tyle, że fajny przedmiot wybrałam i będzie dużo roboty. Nic wcześniej nie było, po prostu dostaliśmy karty do wypełnienia. Próbowaliśmy rozmawiać z doktorem, ale skutków nie przyniosło.
