problem z równoległością płaszczyzn profili pod prowadnice
witam
po spawaniu mojej maszyny okazało się że jeden profil ściągnęło mi nieco "do środka"
w efekcie płaszczyzny pod prowadnice są lekko (bądź też mocno) nierównoległe, jedna względem drugiej jest opadnięta o około 1mm (mierzone przy krańcu 120mm szerokości prowadnicy. nie chodzi tu o różnice poziomów, a o krzywiznę, bowiem druga krawędź tego samego profilu jet na odpowiedniej wysokości. Drugi profil wyszedł fajnie. Teraz pytanko.
Mają drodzy forumowicze pomysł, jak mógłbym podciągnąć niedokładność (obaqwiam się że wózki dostałyby nieźle w dupę (prowadnice liniowe hiwin hgh20) przy takiej krzywiźnie i szybko bym się z nimi pożegnał. Niestety obróbka maszyny skrawaniem nie wchodzi w rachubę ze względu na koszta.
Może jakieś płaskowniczki, ustawione płaszczyznami równolegle, tylko jak to spawać żeby tego też nie odkształciło ? lekkie hafty naokoło? bardzo proszę o pomoc, poniżej zdjęcie maszynki jeszcze przed spawaniem profili wszystkich (tak poglądowo)
Na górze strony jest dostępna funkcja szukaj. Temat był już wielokrotnie wałkowany, dlatego gdy wpiszesz tam równoległość / i zaznaczysz : Przeszukaj tylko tytuł wiadomości łatwo trafisz na :
Równoległość prowadnic
i na :
Ustawienie prowadnic - równoległość
Dopiero gdy tam nie znajdziesz odpowiedzi zakładaj nowy / stary wątek.
Ja właśnie w ostatnim czasie walczę z podobnym problemem i z własnej praktyki już wiem, że lektura tych wątków jest pouczająca.
Niestety obawiam się, że jeśli nawet użyjesz metody opisanej przez Leeo ( ja taka właśnie testuję) Twoje problemy się nie skończą. Świerzno pospawana konstrukcja jeszcze długo może żyć "swoim życiem". Dlatego stosuje się wygrzewanie i sezonowanie konstrukcji.
enebene pisze:prowadnice liniowe hiwin
Kolego to są sprzeczności których nie dasz rady ożenić .enebene pisze:Niestety obróbka maszyny skrawaniem nie wchodzi w rachubę ze względu na koszta.
Spróbuj te prowadnice osadzić jakoś na żywicy z wypełniaczem . Moze jakoś to będzie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Ja użyłem ( idąc częściowo za radą Leeo ) grubej szyby i Poxsipol-u i .... jakoś jest.skoti pisze:enebene pisze:prowadnice liniowe hiwin
Pozwoliło to "obczaić co i jak ". Teraz muszę zrobić to "na gotowo".
Tyle, że moje konstrukcja będzie skręcana nie spawana.
Pokxipol do testowania jest ok. twardnieje w 10 minut. Do finalnej wersji użyję
czegoś o dłuższym czasie żelowania.
Wyżarzanie palnikiem ... to raczej nie ta bajka.
To nie o to chodzi. Po spawaniu konstrukcję wkłada się do komory, ogrzewa się do określonej temperatury ( rzędu 500 st.C), trzyma się w tej temp. pewien czas ( który wynika z przekrojów konstrukcji) i powoli studzi. Ma to na celu usunięcie naprężeń po spawaniu.enebene pisze:jeżeli chodzi o wyzarzanie - myślicie że jest sens babrać się palnikiem na tlen i propan ?
Moim zdaniem nie można w konstrukcji spawanej i nie poddanej obróbce skrawaniem zastosować prowadnic. Można próbować półśrodków, ale lepsze efekty dałaby konstrukcja skręcana. Przed rozpoczęciem pracy dobrze jest zrobić przegląd swoich możliwości i dostosować do tego projekt.
Kolego enebene nie jestem specem w tej dziedzinie ale jak masz zamiar zainwestować trochę kasy w prowadnice liniowe to może warto trochę dołożyć i dać tą ramę do wyżarzenia i obrobić płaszczyzny pod prowadnice. Przynajmniej będziesz pewien, że tych prowadnic i Twojej pracy nie trafi szlak... Z tego co wiem to nawet jak coś tam dospawasz żeby wyprostować profil to i tak może się to pokrzywić
sęk w tym że koszty obróbki maszyny tych rozmiarów to koszta przekraczające wartość całej kwoty którą mam zamiar zainwestować w maszynę. muszę nad tym mocno pomyśleć, narazie nastawiam się na zastosowanie żywicy epoksydowej z wypełniaczem
wie ktoś jaką mieszankę żywicy z wypełniazcem zastosować najlepiej?
a nad wyżarzaniem myślę że mogę pomyśleć, bo to ine są aż takie ogromne koszta
pozdrawiam!
btw. mam takie pytanko, jest możliwość ustawienia bramy na maszynie prosto stosując podkładki odpowiednie, następnie obudowując miejsce montażu filarów bramy, wylania żywicy z wypełniaczem, następnie postawienia na całość tychże filarów (których dokładności montażu pilnować będą wcześniej wspomniane elementy podkładane, i zostawienia do wyschnięcia celem osiągnięcia możliwie najdokładniejszego montażu bramy bez obróbki cnc? pozdrawiam!
pozdrawiam!
