problem z kwaską
- Posty w temacie: 7
problem z kwaską
Witam was po raz kolejny , mój problem dotyczy detalu który wykonałem do łazienki z kwaski oto fotka przebiegało to tak : detale przywiozłem z lasera flansze tylko heftowałem czekałem aż wszystko ostygnie następnie posmarowałem żelem do wytrawiania TURBO -Z , po 20min wymyłem to wodą i pozostał tylko montaż. Po pewnym czasie jak widać na fotkach pokazał się rudy nalot proszę o pomoc gdzie zrobiłem błąd i jak mogę go naprawić z góry dziekuję .
Błąd w technologii spawania . Spawasz od tyłu , bez dodawania lutu skoro spasowane szczelinie ale osłaniasz gazem także powierzchnię dolną "poduszka gazowa".
Masz w takim procesie brak nalotów do usuniecia a ewentualne cienie obrabiasz elektrochemicznie. Przy zastosowaniu trawienia wazna jest neutralizacja miejsca połaczenia materiałów - kieszeń oraz wypłukanie pozostałości .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
*Do wyboru 2 opcje.
hej , dzięki za zainteresowanie moim postem i przechodzę do tematu Dudi1203 chodziło o to aby nie było widać spawów widocznie zrobiłem błąd a kolego h3nry z tego co mi napisałeś wynika że jedynym wyjściem jest zaspawanie tego z dwóch stron ?
Kod: Zaznacz cały
Zrob sam przetop wzdluz tej szczeliny na 100-110Amp I dosc szybko bez zadnego material dodatkowego. Wyczysc I powinno pomodz.
Taki zakamarek jaki wytworzyles nie pomaga przy odpornosci na korozje - zbiera sie tam woda (mozliwe ze ze srodkami zawierajacymi chlor - bo to w koncu lazienka), dodatkowo nie mogles tego dobrze wyczyscic ani ochronic gazem.
Jeszcze duza szansa ze miales zwyklad 304 a nie bardziej szlachetna 316. Wiec sie poskladalo czynnikow.
dzięki za pomoc , a jeszcze jedno pytanko jeżeli mogę teraz chciałbym zrobić sobie balustradę na balkon to z jakiego gatunku rury i pręty najlepiej dobrać , z tego co pisaliście wywnioskowałem że słupki z flaszami będę musiał zaspawać aby nie pozostało zakamarków.Nie wiem czy dobrze myślę po wytrawieniu materiału jak użyję sprężonego powietrza z wodą np. pod ciśnieniem 8 barów aby dobrze do wypłukać pomoże to coś ??
