prasa mimosrodowa hydrauliczna
Witam wszystkim potrzebuje pomocy albo dobrej rady od was użytkownicy. niżej na rysunku zrobionym "na kolanie" przedstawiam ceownik zimno gięty 60x40x3 lub 4 mm muszę w nich wyciąć okienka 42x40 mm po obu stronach ceowniki o długość 500 m. proszę teraz jakieś rady jak to najszybciej i najtaniej zrobić? jakaś prasa mimośrodowa poradzi sobie z tym? inna maszyna? może projekt własny czegoś. Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.pozdr
stefański
Re: prasa mimosrodowa hydrauliczna
Ręczna piłka do metalu+pilnik+imadło i wykonasz w parę minut.trevor-30 pisze:przedstawiam ceownik zimno gięty 60x40x3 lub 4 mm muszę w nich wyciąć okienka 42x40 mm po obu stronach ceowniki o długość 500 m. proszę teraz jakieś rady jak to najszybciej i najtaniej zrobić?
Tylko skąd weźmiesz ceowniki 500 metrowe?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, 20:21 przez zista, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak by jeszcze wiertarka, przecinak i młotek, to już wogóle luksus.zista pisze:Ręczna piłka do metalu+pilnik i wykonasz w parę minut.
Jest takie stare dobre urządzenie wielofunkcyjne jak Nożyce Uniwersalne NU-13. Z jednej strony fabrycznie jest taki ząb, który wycina jednocześnie 3 krawędzie. Takie rozwiązanie byłoby dla Ciebie najtańsze, bo nie trzeba robić wykrojnika. Masz go już jakby zabudowanego w maszynie. Używane nożyce kupisz za 2-5 tys PLN.
