Potrzeby maszynowe do produkcji uchwytów nierdzewnych
centrum33
Post napisał: centrum33 » 08 sie 2010, 23:27
Chciałbym prosić o pomoc w ustaleniu potrzeb parku maszynowego do produkcji uchwytów ze stali nierdzewnej.
Na początek założyłem, że będą to płaskowniki o grubości do 10mm w zależności od typu uchwytu (wiem, że można kupić taśmę i prostowarkę, ale ze względu na koszty zacząłbym od płaskowników)
Chciałbym je:
1. pociąć na odcinki
2. wykonać w nich otwory na śruby
3 pogiąć w kształcie litery U i ewentualnie innych.
Wstępnie wytypowałem prasę hydrauliczną z odpowiednim zestawem narzędzi np taką jak tu: http://www.maqstock.pl/prasy-hydraulicz ... x-340.html
Nie mam doświadczenia w tym zakresie i chciałbym zapytać - czy operacje takie można wykonać taniej i szybciej. W przypadku prasy, którą znalazłem nie do końca jestem pewny czy uda się te elementy odpowiednio pogiąć.
Mam też pytanie - czy można wyciąć wszystkie otwory jednorazowo - jednym narzędziem na płaskowniku o długości około 30cm?
Nie znam się na tym za bardzo, dotąd więcej miałem do czynienia ze sprzedażą stali niż jej obróbką. Teraz muszę się dokształcić...
Co proponujecie?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Wróć do „Obróbka metali”
