Pomoc w doborze stali
Witajcie
Proszę o pomoc przy doborze stali do wyrobu ostrzy do czekanów wspinaczkowych.
Produkt docelowy będzie wyglądał mniej więcej tak:
Grubość blachy to 4 mm. Zamierzam wycinać to na CNC i potem obrabiać cieplnie.
Główne założenie przy doborze materiału to
- twardość - ostrze będzie w kontakcie (czasem dosyć agresywnym;) ze skałą, w tym z granitem.
- odporność na siłę działającą z boku, tj. prostopadle do płaszczyzny ostrza, zwykle tak że końcówka ostrza jest zaklinowana prostopadle do ziemi, a siła działa w dół - ostrze nie powinno się zgiąć ani złamać. Często działa też na ostrze siła skręcająca.
Po wstępnym zbadaniu sprawy zainteresowałem się stalami NZ3 (ponieważ jest przeznaczona do narzędzi pneumatycznych, przebijaków dłut itp) oraz NC11LV (ale znalazłem informację, że stal mało odporna na uderzenia). Wiecie może jak te stale stoją cenowo?
Proszę o pomoc przy doborze materiału.
Re: Pomoc w doborze stali
Nie jestem specem w tej dziedzinie , ale obawiam się , że będziesz potrzebował na te czekany stali bardziej szlachetniejszych.chmiel pisze:
Po wstępnym zbadaniu sprawy zainteresowałem się stalami NZ3 (ponieważ jest przeznaczona do narzędzi pneumatycznych, przebijaków dłut itp) oraz NC11LV (ale znalazłem informację, że stal mało odporna na uderzenia). ...
Czekan kojarzy mi się z białą bronią i myślę , że producenci oraz specjaliści od scyzoryków i mieczy prędzej wskażą odpowiedni gatunek stali do wykonania w/w czekanów.
http://www.knives.pl/www/faq/knifeopedi ... _nozy.html
Należy również pamiętać o tym, że gotowy produkt musi spełniać nie tylko normy bezpieczeństwa ale i musi być oznaczony symbolem CE, który oznacza, że dany wyrób testowany był przez niezależne laboratorium i spełnia określone wymogi.
Najczęściej testy to tkz. test 3 Sigmy, w internecie znajdziesz o nim sporo. Jak coś slużę pomocą.
Warszawa to nie miasto, to styl życia
materiał
Warto brać pod uwagę takie materiały jak: 18HGM i ewentualnie 50HS. Nad typowymi stalami narzędziowymi trzeba się zastanowić, bo w terenie mogą nie spełnić wymagań. Dużo zależy od jakości obróbki cieplnej. Normy to musi spełniać wyrób z produkcji. Przedmiot wykonywany jednostkowo jest sprawdzany przez wykonawcę i użytkownika i na ich ryzyko.
- Stały bywalec (min. 70)
moim skromnym zdaniem to tylko stale sprężynowe mogą się tutaj sprawdzić, jak kolega wyżej napisał 50HS z tej stali robili pióra do ciężarówek i przy arktycznych temperaturach pracują nie pękając...
z tego co wyczytałem to HARDOX również mógł by się sprawdzić ale jeszcze nie miałem okazji testować tego materiału więc nie wypowiadam się na jego temat...
Ja uważam iż
Stale na noże i miecze raczej odpadają, bo są to stale dla Oka - nierdzewki.
Stale nv... stale na matryce stęple itp. Też bym zaniechał, kruche.
Hardox - powinien wystarczyć, myślę że byłby to najlepszy wybór, bo możliwe ze nie musiałbyś tego już obrabiać cieplnie. Duża wytrzymałość na ścieranie - twardość. ale średnia wytrzymałość plastyczna, prędzej ci pęknie niż rozciągnie xD Ale przecież nie będzie sie tym wspinał słoń. Nie będziesz musiał już tego obrabiać cieplnie więc względy koszt zrobienia takiego czegoś może być najniższy.
Stale sprężynowe odwrotnie do hardoxa bardziej plastyczne niż twarde. więc te ząbki mogą ci sie szybko zniekształcić lub zetrzeć podczas stukania w skały.
Zastanawiałbym sie nawet nad jakimiś zwyczajnymi stalami do hartowania, HG czy HGS ale te znowu musiałbyś obrabiać cieplnie. Obstawiam że z takich stali jest to wykonane.
