Piła taśmowa ????
Piła taśmowa ????
Witam niestety nic nie znalazłem w internecie dlatego postanowiłem napisać na forum. Planuje zakup piły taśmowej do metalu myślałem nad MAKTEK BS128 (http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-metal ... 75361.html) co o tym myślicie maszynę zamierzam używać dosłownie raz w roku ale za to intensywnie miał może ktoś kontakt z tego typu piłą taśmową. Najczęściej będą cięte kształtowniki 60x60x3 i 80x40x3 oraz płaskowniki 100x10 i pręty o średnicy do 50 cięcie po kontem 90 i 45 stopni
hmmm wydać 2 tyś i jeszcze dokładać myślałem jeszcze o tego typu maszynie http://allegro.pl/pila-do-metalu-ukosni ... 72305.html tylko potrzebuje ciąć dokładnie wręcz idealnie a znając życie tarcze nie tną idelnie do konta
Z tą drugą daj sobie spokój. Przy tarczy 400mm silnik 2,2 kW to nieporozumienie. Będzie się grzał i jak najszybciej Ci się spali. Jeśli to ma być stała robota to szukaj przecinarki taśmowej i nie żałuj grosza bo to się szybko zwróci.
Teraz doczytałem, że "raz w roku" chcesz używać. To zamów pocięte materiały lub do kogoś zawieź niech potnie to będzie najtaniej.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 21:10 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupił bym taśmówkę za 5 tyś tylko trochę szkoda mi kast tym bardziej że będzie to używane dosłownie raz w roku przez 3 tyg dlatego myślę o tej za 2 tyś. Kupię zobaczymy co się będzie działo. Dzięki za pomoc
[ Dodano: 2011-11-13, 21:19 ]
Pocięcie materiałów nie wchodzi w grę mam dostęp do profesjonalnej piły taśmowej ale wolałbym mieć własną i robić wszystko w domu ( mogę pracować wtedy do 21 a tak na zakładzie tylko do 17 )
[ Dodano: 2011-11-13, 21:24 ]
myślałem jeszcze o tej http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 50020.html tylko ta ma skrętne imadło chyba nie najlepsze rozwiązanie
