Mam problem z tą piłą. Tnę rury 50x1,5mm Obroty na minimum, taśma niby wyregulowana, naciągnięta a mimo to ciągle spada, albo staje. Co może być przyczyną, jak to prawidłowo wyregulować?
Piła taśmowa Dedra DED7723
generalnie trzeba kombinować z ustawieniem pochylenia koła naciągowego, czasami trzeba dać podkładke żeby było ok, mi sie tak udało dojść do ładu
potem jak juz nie spadała ustawia sie łożyska tak żeby górne miały linie prowadzenia mniej więcej na środku i były w pracy pod obciążeniem to sie da ustawić bez problemu.no i ustawienie prostopadłości względem imadła jest bardzo ważne.
ale i tak najlepiej najpierw kupić dobry brzeszczot bo ten oryginalny jest tak słaby ze tragedia... jak kupilem nowy to mi nie spadł ani razu
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
