Posiadam komorę do piaskowania dwu-stanowiskową do tego kompresor:
Kupczyk 810/270:
# Napięcie zasilania 400V/ 50Hz
# Pojemność zbiornika 270 litrów
# Typ pompy K 6000B
# Ilość obrotów na minutę 1400
# Il. Tłoków/ il. Stopni sprężania 2/2
# Poziom hałasu 94,8 db
# Wydajność teoretyczna 827 l/min. 49,6 m3/h
# Wydajność efektywna 740 l/min. 44,4 m3/h
# Ciśnienie maksymalne 10 bar
# Moc silnika 5,5kw (7,5KM)
W kabinie znajdują się dwa pistolety które zasysają ścierniwo z dołu komory.
Tak mi się wydaję że nie jest to optymalne rozwiązanie, o ile dobrze kojarzę jest to sposób inżektorowy. Osobiście chciałbym zainwestować lepsze rozwiązanie. Chyba ciśnieniowe (nie wiem czy dobrze myślę, ale zbiornik ze ścierniwem jest wtedy oddzielnie, a zamiast pistoletu mam taką dużą dyszę). Więc jeśli można prosić o pomoc:
- co muszę kupić żeby mieć ciśnieniowy system?
- czy wtedy jakieś odpylacze potrzebuję?
- jakie ścierniwo wybrać? (oczyszczanie metalu, żeliwa itp)
Piaskowanie, pare pytań dla początkującego ;)
Re: Piaskowanie, pare pytań dla początkującego ;)
Witam.Bazz pisze:Witam
Kupczyk 810/270:
# Typ pompy K 6000B
Biorąc pod uwagę wydajność kompresora jakim dysponujesz, moim zdaniem, odpowiednim urządzeniem była by tu piaskarka syfonowa, która już przy ciśnieniu roboczym pomiędzy 5,5 a 6,5 bara, dysza 4mm węglik wolframu, daje bardzo dobre wyniki, szybkość i efektywność działania. Jeżeli interesuje cię ten temat, wszystko i wiele więcej znajdziesz na http://motoalvax.blogspot.com, a jeżeli chodzi o odpylenie, to przy piaskowaniu bez użycia wody, bezwzględnie jest wskazane, chociażby ze względu na zdrowie i ochronę środowiska.
alvax.
