PIŁA TAŚMOWA DO METALU MAKTEK G5012W - opinie
Przymierzam się do zakupu przecinarki do metalu. Przeczytał już kilka tematów na forum na ich temat lecz nie znalazłem nic o tym sprzęcie, bądź tematy są już leciwe i sprzęt opisywany w nich jest nie do dorwania.
Tnę głównie profile cienkościenne: 2-3 mm (zazwyczaj male typy 40x40 czasami zdarza się coś większego oraz rury hydrauliczne).
Interesuje mnie czy ktoś posiada ten sprzęt i może coś o nim powiedzieć (cena jest przystępna 1200 zl) bądź może podpowiecie coś w podobnej cenie lub trochę droższe który nie będzie wymagał szeregu przeróbek żeby nadawał się do czegokolwiek.
Na yt znalazłem film z nia w roli głównej:
oraz aukcje z nią: http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 06452.html
Ps. Lepsza jest piła z obrotowym imadłem czy ramieniem? Które rozwiązanie lepiej się sprawdza w pracy w warsztacie?
Re: PIŁA TAŚMOWA DO METALU MAKTEK G5012W - opinie
Co do maszynki z linku to na pewno brak pompy chłodziwa da ci się we znaki. Nie wiem ile tych profili będziesz chciał.
Wyobraź sobie, że masz lagę 6mb profilu i musisz odciąć np 250mm pod kątem 45st lub mniej więcej w połowie pod jakimś kątem. Ile miejsca potrzebujesz na warsztacie aby skręcić profil z imadłem o potrzebny kąt? Przyjdzie ci kręcić całą maszynkąrupert_ pisze:Ps. Lepsza jest piła z obrotowym imadłem czy ramieniem? Które rozwiązanie lepiej się sprawdza w pracy w warsztacie?
Pila tasmowa. Do malych elementow. 100-pare milimetrow max wielkosc cietego elementu.
Obracane imadlo nie dodaje ergonomiki.
Ale do pomniejszych prac jak znalazl.
Osobiscie zakupilbym wieksza maszyne ( moze byc kilkuletnia i uzywana ) z obrotowym ramieniem i chlodzeniem. Wielkosc ciecia do 200-250mm, nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie cos ciac wiekszego gabarytowo.
Też interesuje mnie czy ktoś posiada ten sprzęt i może coś o nim powiedzieć.
Znalazłem je sprzedawane pod 4 różnymi nazwami w 4 różnych cenach,
a z wyglądu są identyczne.
Potrzebuję jej do drobnych prac w pozycji jako piła pionowa.
Maksymalnym dla niej wyzwaniem będzie wycinanie w stali nierdzewnej 304 max. grubości 5mm.
Intensywność użytkowania hobbystyczna, nie więcej niż kilka godzin tygodniowo.
Temu panu daje radę przy podobnej pracy
Miałem kiedyś coś takiego tylko w lepszej wersji z chłodzeniem i posuwem płynnie regulowanym. Nazywało się to BERNARDO EBS 181. za 5000zł
kilka miesięcy się męczyliśmy na tym... piły pękały, wióra wszędzie, woda wszędzie.. wszystko się psuło. Włącznik silnika z termikiem wytrzymał 1 dzień pompka wody chyba od akwarium parę dni.
Generalnie stoi teraz w magazynie od lat nie używana a na jej miejscu dwie inne pracują.
Nawet dla hobbysty z daleka z takimi maszynami.
Tak naprawdę to proponuję tylko jedną drogę:
hobbysta - piła używana do 5000zł najlepiej niemieckie FORTE, BEHRINGER (stare brzydkie ale gwarantuje że przeżyje właściciela ) PIŁA MUSI WAŻYĆ 700kg w górę.. Jeżeli coś ma wagę około 100kg to nie oszukujmy się..
duże serie- również używka nawet do 50 000zł. Widziałem już piły nowe CNC niewypały.
