Witam jestem tu nowy od jakiegoś czasu pracuje na frezarce ze sterowaniem heidehein zawsze dobierałem parametry na oko posuw i obroty kolega który pracuje dłużej mi powiedział ile mniej więcej obrotów i jaki posuw dla głowicy jednak nie zawsze wiem jaki obroty chciałbym mieć pewność że są odpowiednie .Mam kilka pytań do was :
1.jak obliczyć posuw i obroty do frezowania z podanych niżej wzorów (znalazłem wzory jednak nie wiem skąd wsiąść wszystkie dane)
2. frezowanie współbieżne i przeciwbieżne z którego lepiej korzystać przy planowaniu ? załączam obrazek na którym jest oznaczony 1 i 2 frezowanie napiszcie mi które frezowanie jest które bo nie mogę zrozumieć tego
obroty:
n =1000V/3.14d
n - liczba obrotów(obr/min)
d - średnica freza
V - prędkość skrawania (m/min) - skąd wziąć ?
posuw:
Pm =Pz zn
Pm - posuw minutowy
Pz - posuw na ostrze - skąd wziąć ?
z - liczba ostrzy freza
n - liczba obrotów freza
Uploaded with ImageShack.us
Parametry frezowanie posuw, obroty
Nie znam się na numerycznych, ale frezowanie współbieżne (1)
choć ma swoje wady stosuje się w maszynach o dużej sztywności jeżeli stół ma luz na śrubie, to frez mając kierunek obrotów zgodny z ruchem materiału będzie szarpał stołem w ramach tego luzu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Frezowanie
Frezowanie przeciwbieżne (2)
takiej wady nie ma, bo materiał jest "napychany" na przeciwbieżnie do ruchu stołu obracające się ostrza frezu który starają się go "odrzucić" z powrotem dopychając nakrętkę stołu do gwintu na śrubie, kasując ten luz.
To tak obrazowo mówiąc.
Re: Parametry frezowanie posuw, obroty
zuber pisze:...1.jak obliczyć posuw i obroty do frezowania z podanych niżej wzorów (znalazłem wzory jednak nie wiem skąd wsiąść wszystkie dane)
obroty:
n =1000V/3.14d
d - średnica freza
posuw:
Pm =Pz zn
Pm - posuw minutowy
n - liczba obrotów freza...
Mariusz.
Vc i Pz (czasami fz) - tylko z katalogu producenta narzędzi (lub czasami właśnie od doświadczonego kumpla ) , jeżeli nie masz katalogu, poszukaj wersji internetowej. W katalogu masz na ogół taki system, że jest podana prędkość skrawania i Vc i posuw (fz) dla danej płytki z danym łamaczem wiórów dla danej grupy materiałowej. Te dane są dla optymalnego dobrania płytki np do obróbki żeliwa, uleprzonej stali itd przy założeniu idealnych warunków skrawania. Vc jest często też trochę fantastyczna, bo gdzieś małymi literkami głęboko w katalogu jest napisane, że to parametry dla trwałości ostrza w okolicach 12-15 min pracy. Zatem przy dobrych warunkach dobrze jest urealnić Vc dla pierwszego nastawu na poziomie 60-70% podanego , potem patrzysz jak narzędzie pracuje i korygujesz parametry. Jeżeli pracujesz na wysięgu do 3D (średnic narzędzia) i masz sztywny detal, sztywną obrabiarkę to warunki masz idealne. 3-5D - powinno być ok, ale może być też różnie, >5D - trzeba zwalniać, brać mniejszą warstwę, czasem zwiększyć posuw - ogólnie musisz kombinować.zuber pisze: V - prędkość skrawania (m/min) - skąd wziąć ?
Co do frezowania współbierznego i przeciwbierznego, to jeżeli tylko sztywność układu ci pozwala (sztywny detal, obrabiarki CNC na ogół są sztywne i bez luzów) to zawsze frezuj współbierznie, tak frez ma leprze warunki skrawania, ząb bierze od razu w pełny sposób i nie ślizga się przy wchodzeniu w materiał. Powierzchnia skrawana wychodzi też ładniejsza. Oczywiście od każdej zasady są wyjątki - tu musisz ruszyć głową i użyć trochę wyobraźni.
