Sprawa pewnie banalna, ale zawsze lepiej zapytać niż narobić się nie potrzebnie.
Pytanie dotyczy osadzania walca ze stali 40H na pręcie z stali nierdzewnej 304.
Pręt ma 300 mm długości fi 16h6, na jego środku ma znaleźć się walec o długości 80 mm i fi.zew. 90 z centrycznie wykonanym otworem. Problem polega na tym ze na połączenie tych elementów działać będzie udarowe obciążenie, własnie w kierunku osiowym.
Rozważam dwie metody połączenia:
- pasowanie ciasne P7/h6 i wciskanie na gorąco walca za pomocą prasy hydraulicznej, tu boje się o odkształcenie pręta,
- albo zastosowanie kleju Loctite 480, tu nie wiem jak powinien być tolerancja otwór.
Co najważniejsze zachowana musi być osiowość części a nie zakładam obróbki po osadzeniu walca.
osadzanie walca na pręcie
Nie wiadomo jak duże to będą siły, ale ja też dał bym skurczowo. Tak na szybko licząc to skurczowe ,to można tu dać jakieś 6-8 setek wcisku, co przy tej długości tulejki powinno być pewniejsze niż klej. Temperatura nagrzania tulejki przy tym wcisku to będzie jakieś 400-500* C więc bez problemu do osiągnięcia palnikiem.
Schłodzenie pręta przed osadzeniem tulei nie zaszkodzi ale raczej nie konieczne.
