Mam pudełko (od dołu jest otwarte), wymiar to ok 50x50x200mm. Pudełko wypalane laserem i następnie giete, waga ~0,3kg(?) tanio to nie wychodzi. Zastanawiam się czy nie pokusić się o wersje odlewaną z aluminium, może ktoś siedzi w temacie i może oszacować koszty?
Ilości setkowe, jakiej powierzchni można się spodziewać po takim odlewie. Powinno to być w miarę estetyczne (coś jak powierzchnia ciągniętego profilu), jeśli się nie da to pewnie poleci do malowania proszkowego.
Jaki może być koszt formy i gotowego detalu?. Do kogo polecacie się z tym udać?
odlewy aluminiowe
To jedne z tanszych operacji, najlepiej jakby za darmo byloBolek pisze: Kosztuje bo jest cięte i gięte...
Ile sztuk?
...aaa widze ilosci setkowe po kilkanascie pln/szt, to sie nie bedzie oplacac uruchmienie produkcji.
Tak szacunkowo przy 2-3tys szt moglbys wyrównac koszty z obecnym procesem, ale przy 5tys juz by sie oplacalo
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:42 przez MxM, łącznie zmieniany 1 raz.
