Obróbka korpusu
Obróbka korpusu
jestem w trakcie wykonywania procesu technologicznego obróbki korpusu. Mam jednak kilka pytań odnośnie wykonania niektórych rzeczy:
1. W jaki sposób można wykonać fazowania 1x45 na zewnętrznej powierzchni walcowej, nie używając tokarki?
2. Czy lepszym rozwiązaniem jest stosowanie do obróbki tego otworu tokarki, czy może wiertarki? Przyjmuję, że otwór był wcześniej odlany, dlatego do jego obróbki chcę zastosować wytaczak lub wytaczadło. Pytanie dotyczy również powyższego zdięcia.
ad1. Fazkę zrobisz głowicą fazującą lewy dolny róg . Na CNC frezowanie po interpolacji a jak na manualu to zwykłym fazownikiem ale trzeba wtedy sztukę obrócić
ad.2 nie widać jak długi element jak krótki to otwór możesz wytaczać na tokarce na planszajbie i wtedy fazkę zrobisz od noża.
żeby wytaczać na wiertarce to musi być ona porządna lepiej nadaje się frezarka z posuwem w osi Z
ale przy H9 to bym ten otwór wiercił i rozwiercał rozwiertakiem
Tutaj jest rysunek całego korpusu:
Jeśli zdecydowałbym się na użycie tokarki konwencjonalnej to z jednej strony bym sobie ładnie fazował tą zewnętrzną powierzchnię, ale później musiałbym przedmiot obrócić i zrobić to samo z drugiej strony i w tym momencie pojawia się problem, bo musiałbym mieć do tego pewnie innym uchwyt tokarski?
A co do fazowania na frezarce konwencjonalnej to sobie tego jakoś nie wyobrażam, żeby to zrobić to po okręgu. Mógłbyś mi to jakoś wytłumaczyć?
Na tokarce mógłbyś fazować i z przodu i z tyłu kwestia wytaczaka a detal mocujesz tak jak na filmie (przewija się szajba co jakiś czas ale polecam cały)
na manualu zwyczajne większym fazownikiem ustawiasz nad otworem w jego osi i robisz fazę obracasz detal i to samo. od biedy jeśli się uprzeć na nie obracanie detalu można fazę z dołu zrobić wytaczadłem wstecznym abo detal mocoać na stole obrotowym i frezować Głowicką 45 jak na cnc ale czy dla fazki gra jest warta świeczki
napisałem że na CNC po interpolacji czyli okręgu i wtedy mała głowiczką 45stopni robisz gorę wjeżdżasz głębiej i robisz od spodu.omenn pisze:A co do fazowania na frezarce konwencjonalnej to sobie tego jakoś nie wyobrażam, żeby to zrobić to po okręgu. Mógłbyś mi to jakoś wytłumaczyć?
Re: Obróbka korpusu
Domyślam się , że obrabiasz ten korpus na frezarce .omenn pisze:Witam,
[url=http://images61.fotosik.pl/1050/09418682f5ba9cd3m.jpg]Obrazek[/URL]
2. Czy lepszym rozwiązaniem jest stosowanie do obróbki tego otworu tokarki, czy może wiertarki?....
.... to na ch**** potrzebna jest Tobie tokarka i wiertarka?
p.s.
Do wykonania fazki użyj prostego narzędzia ;
http://allegro.pl/poglebiacz-stozkowy-f ... 21082.html
Mariusz.
Re: Obróbka korpusu
Kolegom polecam uważniejsze czytanie pytania przed udzieleniem odpowiedzi.omenn pisze:W jaki sposób można wykonać fazowania 1x45 na zewnętrznej powierzchni walcowej, nie używając tokarki?
Oczywiście wykonać taką operację można najzwyklejszą głowicą wytaczarską, np. taką :
Oczywiście trzeba użyć odwrotnego noża, kształtowego na 45°.
Od biedy można przeostrzyć standardowy nóż, odwrócić do środka i włączyć lewe obroty, ale to może być przyczyną błędów i takiej partyzantki się nie zaleca.
Przy masowej produkcji głowicę można uzbroić w dwa noże i za jedną operacją robić fazkę w otworze i na zewnątrz.
Oczywiście głowica musi być na tyle solidna żeby nie wpadała w wibracje.
Warto też rozważyć wykonanie specjalnej głowicy do tej operacji, bo to raptem dwie płytki ustawione z dość dużą tolerancją ...
omenn pisze:Witam,
jestem w trakcie wykonywania procesu technologicznego obróbki korpusu. ...
WZÓR pisze:...omenn pisze:Witam,
p.s.
Mariusz.
tuxcnc pisze:………omenn pisze:W jaki sposób można wykonać fazowania 1x45 na zewnętrznej powierzchni walcowej, nie używając tokarki?
Porównaj ceny narzędzi jakie zaproponowaliśmy .....Kolegom polecam uważniejsze czytanie pytania przed udzieleniem odpowiedzi.
Nie muszę pisać , która propozycja jest bardziej ekonomiczna.
Mariusz.
Z zasady nie robi się procesu technologicznego dla jednej sztuki, więc najbardziej opłacalna jest opcja specjalnego narzędzia.WZÓR pisze:Porównaj ceny narzędzi jakie zaproponowaliśmy .....
Mariusz.
Głowica wytaczarska jest następna w kolejności.
Inne opcje odpadają, bo czas obróbki będzie o rząd wielkości większy.
Natomiast jestem bardzo ciekawy jak na manualnej frezarce jechać fazownikiem po okręgu, bo tej sztuki jak dotychczas nie opanowałem ...
http://allegro.pl/poglebiacz-stozkowy-f ... 21082.htmltuxcnc pisze:...
MINIMALNA ŚREDNICA POGŁĘBIACZA-4mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA - 30mm
p.s.
Średnica otworu w korpusie wynosi ø25H9 ..... , więc nie widzę problemu ;
korbką G01 Z- ....
Mariusz.
