Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: hsm, obrobka
Obróbka HSM
Autor Wiadomość
kado876
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-01-11, 20:28   Obróbka HSM
Witam wiem że temat już się przewijał, ale mam kilka pytań i byłbym wdzięczny jakby ktoś kto się zajmuje obróbką szybkościową mi pomógł. Jakie są zalety i wady HSM według Was? Chociaż przybliżona parametry kwalifikujące obróbkę jako HSM? Jak ze zużyciem ostrza przy takiej obróbce? Wiem że jest to cały technologia obróbki i "mogę sobie poczytać w necie" ale chciałbym usłyszeć opinię kogoś kto się tym zajmował.
markuz
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2017-01-12, 06:25
u mnie generalnie same zalety .
klasyczne parametry na głowiczkę fi 25 cztery ostrza to VC 150 daje S1910 posuw 1145
AP 1 mm . na hsm obroty te same posuw F3819 AP 0.4 mm . Mniejsze zużycie płytek ,szybciej , na sucho . wada może jedna obrabiana powierzchnia to taka sobie
kado876
Wysłany: 2017-01-12, 14:07
Własnie jakie są koszty narzędziowe przy HSM, literatura mówi że zużycie narzędzia jest większe - ale jeśli dla HSM lepiej odprowadza ciepło i narzędzie jest równomiernie obciążone to czy rzeczywiście się szybciej zużywa niż przy tradycyjnej obróbce? i druga wątpliwość czytałem że HSM stosowany jest bo uzyskuje sie dobrą jakość powierzchni więc skąd ta powierzchnia "taka sobie"?
mag999
Wysłany: 2017-01-12, 15:33
Na jakość powierzchni maja wpływ różne czynniki np kąty przystawienia czy rodzaj narzędzia.
Kiedys gadałem z jednym gościem to mówił że nawet 20000 posuwu daje. Tylko nie pamiętam ile zbierał
_________________
Mogę pomoc z Fanuc'iem TD dla tokarek - programy, obsługa itp
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2017-01-12, 17:52
mag999 napisał/a:
Ja często , gęsto jadę tym.
Szczegóły w linku.
https://www.hoffmann-grou...5/p/212930-HART
Mariusz.
_________________
Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci.
Norman Davies
mag999
Wysłany: 2017-01-12, 19:46
cena powala... glowica pewnie z 1000 heh
_________________
markuz
Wysłany: 2017-01-13, 06:01
ja używam narzędzi pramet , płytka 30 zł . tak jak pisałem przy klasycznej obróbce wykonam max 2 detale , przy hsm 5 . Stal NC6 .
Przy głowiczkach moim zdaniem nie da się uzyskać powierzchni , może przy frezach monolitycznych .
Mariusz nie strasz ludzi :mrgreen: . Wiadomo że nigdy się nie płaci tyle co w katalogu , z marszu dostaje się 40 %rabatu
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2017-01-13, 07:26
markuz napisał/a:
Fachowcy pokazują czym robią , a nie ile za co płacą. :razz:
Mariusz.
_________________
Norman Davies
mag999
Wysłany: 2017-01-13, 08:16
Nawet jeśli płytka jest droga ale wytrzyma dłużej i ma dużo krawędzi to i tak warto
_________________
typniepokorny86
Stały bywalec (min. 45)
Wysłany: 2017-01-14, 01:46
W swojej krótkiej przygodzie z HSM też się wypowiem. Jakie wady i zalety..? Z poziomu maszyny to pewnie takie, że przy konwencjonalnej, powiedzmy cięższej obróbce bardziej w kość dostaje wrzeciono, a przy HSM śruby pociągowe osi i to tylko wtedy jak przy tych prędkich posuwach nie będzie niespodziewanego wzrostu warstwy skrawanej..:>
Co prawda to u nas w firmie rzadko używamy HSM, a jak już, to używamy płytek bodajże APKT Ceratizita. Swoją drogą, to na jakimś szkoleniu w Sandviku, mówili żeby stosować narzędzi z takim kątem przystawienia aby siły skrawania były kierowane w stronę narzędzia, a nie promieniowo, czyli żeby jak najmniej uginać narzędzie.
Z własnego doświadczenia, to kiedyś frezowaliśmy stal nierdzewną głowiczką Iscara. Oczywiście HSM. Szło jak burza. Był tylko jeden feler, płyta, w której frezowaliśmy miała wypalane palnikiem lub plazmą otwory, no i głowiczka śmigała po tej zgorzelinie co skutkowało tym że wykruszenie płytki to były zdarzenia losowe. Głowiczki pracujące na innych wypalanych powierzchniach, miały to zużycie bardziej kontrolowalne i mniej inwazyjne. Także wniosek, ze obrabiany materiał musi być w miarę jednorodny.
Co do chłodziwa i pracy na sucho. Kolega uruchamiał ten sam detal w dwóch, powiedzmy oddziałach firmy. W jednym operatorzy potrafili ogarnąć, że głowica może iść na sucho, lub tylko z przedmuchem powietrza, to o tyle w drugim już nie mogli tego pojąć i jak tylko wychodził z hali to włączali chłodziwo, no bo jak to panie bez lania wady frezować. Skutek taki, że tam gdzie lali chłodziwo zużycie narzędzi było o rząd wielkości większe.
Reasumując, z mojego punktu widzenia. HSM jak najbardziej tak, tylko trzeba dobrze dopracować proces.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów obróbka wieloosiowa problem z obróbka niechcianych pow
Autor: BlackKnight    Forum: Mastercam    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2011-11-28, 20:30
BlackKnight
Brak nowych postów Obróbka EN-GSJ-400-18U
Autor: wojtek1777    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2009-07-01, 12:29
wojtek1777
Brak nowych postów Obróbka HSM
Autor: Jaacekkkkkk    Forum: Mastercam    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2012-12-10, 09:07
Majster70
Autor: rother    Forum: EdgeCAM    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2014-12-21, 22:01
malpa500000
Brak nowych postów obróbka EDM
Autor: andres    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2010-05-17, 07:52
mdg
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
