Nacinanie frezu półosi na tokarce?
- Posty w temacie: 7
Witam, dysponuję tylko tokarką a potrzebuję naciąć nowe frezy na półosiach od żuka (skrócić) półosie o 140mm,
czy jest szansa "dłutować" na tokarce taki frez dorabiając sobie nóż kształtowy ze stalki?
Czy może zrobić jakąś prostą przystawkę do tokarki?
Co do podzielnicy to planuję zablokować wrzeciono i nożem przeciągnąć po zatoczonej półosi od starego frezu aż do końca nowego 140mm dalej i sprawę podzielnicy mam załatwioną.
Pytanie jeszcze jaka może być twardość takie półosi? Pilnikiem bez problemu można szlifować.
Z czego zrobić nóż? i czy jest to wykonalne?
Czy może po prostu wyciąć 130mm z półosi, zatoczyć końce, dotoczyć tulejkę i wciśniętą na gorąco obspawać?
Na półosi jest 8-12 frezów więc nie tak strasznie dużo, szerokość ok. 4mm
Widziałem spawane półosie w samochodach co miały ponad 300KM i nie pękały więc można pospawać.
Kiedyś też dorabialiśmy półosie w firmie www.polosie.pl i też były ok.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
witam.
pospawaj pospawaj .
tylko najpierw załóż całą półośkę na tokarkę - wyrównaj miejsce gdzie będzie tuleja - plus to co odetniesz .
tulejkę wbij na jeden koniec - pospawaj wbij drugą - wycentruj i pospawaj.
w tulejce możesz zrobić otwory i przez nie jeszcze pospawać .
i tak obciążenie rozłoży się na kilka miejsc .
skracałem tak mosty do samoróbek - traktorków .
ważne żeby zachować centryczność łożyska - wieloklin .
pozdrawiam.
pospawaj pospawaj .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Pokury widzę że my tu na południu opanowaliśmy tę sztukę kiedyś setki takich traktorków śmigało po górkach ale piszę z innego powodu taki gruby wieloklin wbrew pozorom wytrzymuje zdecydowanie mniej niż ten drobny jaki stosowany jest dziś powszechnie w samochodach albo np. w Bizonach ukrecają się pułosie a w Recordach już nie bo mają drobny wielklin
witam.
co do uchwytu - zawsze możesz toczyć na kłach .
tulejki to zawsze robiłem z podobnego materiału - z półosiek od ciężarówek .
lepiej spawać podobne materiały .
jak zrobisz z jakiegoś gatunkowego to może się nie pospawać - różnie to bywa .
jak spawałem elektrodą - na dobry przetop .
żeby nie pokrzywiło ( za bardzo ) to spawałem - z jednej z 10mm - z drugiej ( o 180 stopni ) itp.
może to i przesada - ale czemu nie ?
no i naprawdę dobrze jest pospawać przez otwory w tulejce - dodatkowo .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
