mocowanie podczas frezowania przy pomocy stołu magnetycznego
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w mocowaniu detalu podczas frezowania używając do tego stół magnetyczny?
Producenci zapewniają, że dzięki takiemu zamocowaniu można obrabiać "górę" i "wszystkie boki".
Z jaką siłą taki stół musi przyciągać, żeby zamocowanie było stabilne (N/cm2)?
Może i tak ale pod warunkiem że obrabiany detal będzie większy niż stółmichal pisze:Producenci zapewniają, że dzięki takiemu zamocowaniu można obrabiać "górę" i "wszystkie boki".
- będzie wystawał poza obrys stołu
w innym przypadku jest to raczej nie możliwe bez ryzyka zniszczenia stołu
a jak zastosujesz podkładki dystansowe to siła magnesu albo elektromagnesu spada i
może nie utrzymać materiału przy frezowaniu.
Stół magnetyczny to raczej do szlifierki.
To oczywiste, że albo detal musi być większy niż stół, albo boki obrobione nie na całej głębokości a później detal należałoby odwrócić i zdjąć taką ilość materiału, jaka została nieobrobiona
Chodzi mi o wykonanie detalu o takim kształcie jak na rysunku.
Dodam jeszcze, że w najszerszym miejscu (z prawej strony) ma mieć grubość ok 1mm, natomiast z lewej strony ok 6mm.
Jak zamocować detal, aby zrobić taki spadek symetrycznie z dwóch stron?
frezować można -ale z głową. np. nie założyłbym detalu zbyt wysokiego ale bardziej płaskie. No i powierzchnia styku raczej płaska, osobiście bałbym się zamocować coś "krzywego".
Jakieś 10 lat temu założyliśmy głowicę fi63 na płytki ośmioostrzowe i puściliśmy posuw na 1000mm/min na takim mocowaniu. Nic się nie stało ale operatorzy uciekli
Witam, jest mozliwosc frezowania wszystkich bokow i gory, bez podstawy, do samego spodu. U nas to robimy podkladajac kostki miedzy detal a magnes. Trzyma wysmienicie.
Bardzo dobra sprawa, bo nie trzeba sie bawic w lapki. Widzialem na demonstracji kiedys, ze nawet krzywe detale ladnie lapalo. Polecam
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Większosc rzeczy jest robiona na tych magnesach rozmiary ok 500x500, nie zanm sily.
Natomiast obrabiane sa bardzo zróżnicowane rzeczy, bardzo wysokie i hartowane.
Obrabia sie wszystko, do czego jest dostep frezem/glowica, byle nie uderzyc oprawka/uchwytem. Oczywiscie wszystko z glowa.
