Mocowanie koła
Mocowanie koła
Witam!
Jak mocujecie koła zębate pod pasek tego typu w uchwycie tokarskim do obróbki otworu?
L-F jest za krótkie żeby za tą średnicę złapać. De - się deformuje.
Dotaczać specjalny pierścień do każdego koła?
Re: Mocowanie koła
kol RobiszToŹle dlatego ja zakupiłem takie koło z wymiarem L większym,i dobrze zrobiłem bo jak zamocowałem to koło by przetoczyć otwór d to średnica De(każdy ząb po kolei) biła na czujniku 0,8mm i dlatego zamocowałem owe koło w uchwycie 4 szczeki niezależnie regulowanymi po to aby je wycentrować i udało się z dokładnością do 0,05mm i wtedy przetoczyłem otwór i jestem zadowolony bo też zrobiłem za pierwszym razem taki błąd (tokareczka drgała tak że nie dało się toczyć)RobiszToŹle pisze:Witam!
kol Romanj4 ma rację pod warunkiem że szczęki nie biją i te podkładki są w jednym wymiarze
Panowie, ja takie kółka robię często, bo można je kupić, tyle że właśnie średnica wewnętrzna nie pasuje.
Tylko miękkie podkładki (ja używam miedzi) i czteroszczękowy uchwyt, żeby można było dokładnie ustawić centrycznie (każda szczęka ruchoma na to pozwala), bo inaczej będzie biło i będą drgania. To się często z naprawdę sporymi prędkościami kręci i jeśli nie ustawisz dokładnie na czujnik, to drży.
