Klejenie aluminium.
Klejenie aluminium.
Mam pytanie jaki klej polecacie do sklejenia takich elementow :
jest to felga do modelu .... czoło musze przykleic do rury .... calosc jest zrobiona na lekki podtoczony zamek. najlepiej zeby klej nei kosztowal fortuny
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
Ja do sklejania różnych detali aluminiowych z pozytywnym skutkiem używam kleju w sztyftach (na gorąco). Żeby klej dobrze spenetrował szczeliny i dla poprawienia adhezji , po nałożeniu kleju i wstępnym spasowaniu elementów, dalsze dociskanie wykonuję po nagrzaniu detali np opalarką elektryczną, lutownicą lub nawet zapalniczką gazową. Użycie takiego kleju ma tę dodatkową zaletę że w każdej chwili, po nagrzaniu elementy można znowu rozdzielić.
Hmm .. watpie zeby w przypadku felg sie to dobrze trzymalo ...
Klejenie takiej felgi może być kłopotliwe i nietrwałe. Można by pospawać w argonie ale trzeba mieć dostęp do sprzętu a i tak mogą powstać szkodliwe naprężenia (skrzywienia).
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie elementów pod bardzo ciasne pasowanie i składanie na gorąco. Czoło wkładamy do zamrażarki lub studzimy gaśnicą śniegową, natomiast pierścień felgi nagrzewamy.
ja mysle ze to wytrzyma .... tylko proszil bym o rade jakiego kleju najlepiej uzyc.
Technicoll Epoxy Metal.
Podwójna strzykawka, wytrzymałość stali. Można z niego odlewać np. ułamane zęby kół, zawiera metalowy wypełniacz. Po podgrzaniu (zalecenie producenta) sieciuje w 15min a przed tym zmniejsza lepkość.
Możesz oczywiście lutować za pomocą Alum Weld (są na Allegro). Wymaga jednak podgrzania materiału do 400°C, co zwykle powoduje utlenienie (zmatowienie) powierzchni. Wbrew opinii z forum, u mnie stop się sprawdził, spoina znacznie twardsza od materiału.
Super ! Dzieki za pomoc !
