JAKIE PARAMETRY DLA WIERCENIA ST3
Mam problem muszę wiercić w tulejce fi 20 otwór fi 12
stal st3
Problem polega na tym że jest tego z 800 szt. parametry jakie daję to
obroty 600 i posuw 0.08
ale jak wyliczyłem to zajmie mi 50 godzin wiertło ma hss
A teraz najważniejsze czy mogę zwiększać jeszcze obroty posuw a może zakup innego
wiertła przy-spieszy znacznie tylko czy będzie to opłacalne zamówienie jest jednorazowe
używam chłodzenia otwór głęboki na 55mm
Proszę o pomoc wiem że jak dam 1200 obrotów to też idzie ale czy nie okaże się że co 20 sztuk będę musiał ostrzyć wiertło.
Ile mogę podciągnąć parametry ?
stal st3
fajnie czas wykonania całego detalu czyli planowanie nakiełek i wiercenie
z 224sek zmniejszył się do 164sek
oczywiście punkcik poszedł ale czekam na dalsze sugestie np. czy wiertło kobaltowe
coś jeszcze przy spieszy szukam parametrów żeby porównać ale albo jestem ślepy
i nie widzę albo głupi i nie rozumie tego co znalazłem.
A jaka maszyna?? Rozumiem że tokarka.. ale czy CNC ??
JEżeli tak to możesz zainwestować w Węglika..
kup 5xD z chłodzeniem wewnętrznym tyle że musisz mieć idealnie geometrię maszyny i wtedy bez nawiertaka wiercisz.. parametry vc 100 posuw ok 0.2 no i najlepiej uchwyt jakiś żeby puścić chłodzenie wewnętrzne.
czyli obroty 2600 i wyjdzie Ci otwór poniżej 10 sek sztuka
wiertło np takie z allegro allegro chociaż nie polecam bo..........
Ostatnio wierciłem w ST3S wiertłem 11 mm przy 1000 rpm głebokosć to 45 mm.Wiertło zwykłe HSS przewierciło bez ostrzenia 14 metrów otworu posuw 100 mm na min (bo to na frezarce) warunek dobre chłodzenie , pewnie by można troche szybciej ale mnie się aż tak nie śpieszyło by ryzykować kobalt powinien teoretycznie wytrzymac z 20 30 procent wiecej
